Vít
 Výměna lambdy
Ahoj, musím vyměnit lambda sondu. Předpokládám, že nepůjde moc dobře povolit. Máte nějaké triky, nápady? Lepší za tepla nebo za studena?
Pro zajímavost je to 98 sharan 1.8T, ale tomu zavitu ve výfuku je asi jedno, na kterým autě zatuhne.
| 28.6.18, 07:18 |
darklord
 Re: Výměna lambdy
Letlampu a nahriat vyfuk, potom pojde ako keby nebola zatiahnuta. Idealne je to robit speci klucom, alebo ak na lambde nezalezi tak kabel prec a ockovym 6 hranom.
| 28.6.18, 10:56 |
Veteranista
 Re: Výměna lambdy
Mě stačila v autě i horkovzdušná pistol. Ufiknout kabel a gola je ideál
| 29.6.18, 06:05 |
 Re: Výměna lambdy
mě za boha nešla, tak jsem kolem přidal jeden svár a vytočil jí jako kdyby zarezlá nikdy nebyla
| 29.6.18, 09:05 |
CROWACK
 Re: Výměna lambdy
ano, elektrodou objet dokola a půjde vytočit jako zamlada.
| 30.6.18, 22:11 |
 Re: Výměna lambdy
Tak myslím si že je jedno jestli to nahřeju nějakým hořákem nebo udělám svár, ne?
| 1.7.18, 08:05 |
Viky
 Re: Výměna lambdy
Svar nahreje mensi plochu a navíc zpusobi pohyb zeleza kolem.
| 1.7.18, 09:49 |
CROWACK
 Re: Výměna lambdy
koutovej svár táhne.
| 1.7.18, 12:43 |
 Re: Výměna lambdy
Když nahřeju tu matku ve které je našroubovaná Lambda, nebo u svaru, tak je to úplně jedno. Ohřátý materiál se stahuje stejně, hlavně když chladne. To je chyba kterou spousta lidí dělá.
| 1.7.18, 15:58 |
CROWACK
 Re: Výměna lambdy
Přilož si k sobě dvě pásoviny na 90° a bez přípravku je vnitřkem svař kouťákem. Pak si přeměř úhelníkem, jestli máš stále úhel 90°... Pak udělej to samé s jinejma dvouma pásovinama, akorát místo vaření na ně foukej horkovzduškou. Výsledek opět porovnej úhelníkem...
| 2.7.18, 21:11 |
Lamač
 Re: Výměna lambdy
hej,ale musia byť spojené:) A teplovzdušnou pištolou to nikdy neprehreješ tak ,ako zvarom...
| 2.7.18, 21:23 |
 Re: Výměna lambdy
Já jsem nepsal o horkovzdušné pistoli. Psal jsem o hořáku, jedno jestli autogen nebo ten na propan-butan. Když udělám tvůj test Crowacku, tak to bude na stejno. Ale jak už jsem psal, hořáken, né horkovzdušnou pistolí.
| 3.7.18, 16:34 |
CROWACK
 Re: Výměna lambdy
Víte, chlapci, já se nepotřebuju s nikym hádat... povolujte si lambdy jak chcete, klidně třeba s prstem v prdeli...
| 3.7.18, 20:16 |
Lamač
 Re: Výměna lambdy
Podľa toho s čijím prstom v čijej prdeli...
| 3.7.18, 20:53 |
 Re: Výměna lambdy
já ted měnil obě lambády u 1,4 MPi původní a pohoda, z nám lambádu nahřátou do červena u feldy a celý závit skur..la musel se měnit u část výfuku, nedávno třeba 1,6 |mpi za katem a taky pohoda, ty kur... za vymysleli u měření emisí doplnkový test, emise ok a pak musíš v systému spustit ten test a emise motor nesplnuje  , dáš druhé lambády a pokud nejsou orginál tak zas nesplníš  přesto že jsou emise ok a na stk tě nepustí
| 7.7.18, 19:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
