Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 08:26
 Elektródová vzdialenosť zapaľovacích sviečok Fabia 2 BXW
Příspěvek Elektródová vzdialenosť zapaľovacích sviečok Fabia 2 BXW
Zdravím.
Vedel by mi niekto povedať ,aká je predpísaná elektródová vzdialenosť zapaľovacích sviečok pre motor BXW?
Zdá sa mi príliš veľka .
Motor zhasína pri prudkom brzdení , alebo na križovatkách .
V horučavách bez zošliapnutia plynu ani nenaštartujem.
Za studena ide naštartovať v pohode , ale krátko po naštartovaní začne vynechávať až zhasne .
Po druhom štarte už ide normálne.
Pri jazde na LPG motor neustále cuká , po ubrati plynu ako by som šliapol na brzdu .
Ak pridám tak trhne a ide .
Bol som aj v servise , diagnostika bez závad .
No proste neviem.
Tak som skúsil vybrať sviečky a ta vzdialenosť sa mi velmi nepozdáva.
Už mi to dost lezie na nervy neustále štartovat motor na križovatkách .
Pri ceste z práce domov aj 5 krát .
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
13.8.20, 13:01
Příspěvek Re: Elektródová vzdialenosť zapaľovacích sviečok Fabia 2 BXW
na LPG je predepsano snad 0,5 na benzin 0,7
jednobod samozrejme
13.8.20, 13:58
Hadica podtlaku k posilovaču je v akom stave?
13.8.20, 17:14
Jak dlouho tam ty svíčky jsou? A nemusí to být svíčkama. V jakém stavu je vzduchový filtr?
13.8.20, 22:04
Hadica podtlaku vyzerá OK.
Je tam taká leskla plastová tvrdá trubka.
Vzduchový filter som pozeral , je čistý .
Jedna sviečka bola celá od oleja mokra , až z nej kvapkal olej .
Ale nie vo vnútri valca , ale z vonkajšej strany.
Elektródy boli čisté a suché.
Len závit bol cely od oleja a tak isto aj 6 hran na kľuč a izolátor plus bol olej aj v zapaľovacej cievke .
Ako by niekto natočil sviečku do motora a na zaver ju polial olejom .
To zhasínanie a cukanie motora je hlavne na LPG.
Pýtal som sa aj na montážnom pracovisku LPG čo s tým ,ale chlapík mi nevedel poradiť .
Mne to pripadá , ako keby bol nízky tlak LPG .
Do splynovača ale nechcem babrat .
Nemám prístup k analýzatoru vyfukových plynov a nerád by som ho rozšteľoval .
13.8.20, 23:05
začal bych tím, že bych pořešil ten olej na cívce..může dělat svod.. Pokud mají svíčky nad 10.000 km vyměnil bych je když jezdíš na lpg ..
14.8.20, 07:20
No ten olej fakt netuším kde sa tam zobral.
Mne to pripadá ako keby netesnil dobre izolátor.
Dnes dám nové sviečky a uvidíme.
14.8.20, 09:29
Olej tam bude tiecť cez tesnenie veka hlavy.
14.8.20, 13:00
To si ma veľmi nepotešil :( .
Na demontáž sa asi bude musieť zhodiť aj rozvodový remeň nie?
Aspoň skontrolujem hydroštely ...
14.8.20, 21:41
Skús ten olej najprv dať preč a nové sviečky.Možno to niekto prehnal pri liati oleja do motora a zatiekol aj tam,kde nemal..
15.8.20, 12:18
No ten olej je na poslednej sviečke v pravo.
Nalievacie viečko je na opačnej strane.
Ale skúsiť môžem.
15.8.20, 15:24
To akurát sedí- keď to stekalo po bandaske...
15.8.20, 15:31
Neviem.
Ten olej bol tmavý ako z motora , nie čistý ako z bandasky.
Ale zatiaľ je sucho .
Aj ten kryt ventilov na vrchu je mastný , možno sa fakt niekto netrafil a oblial to .
Boh vie čo s tým autom stváral predchádzajúci majitel.
A to cukanie nakoniec robila vypadnutá podtlaková hadička , ktorá ide na senzor podtlaku LPG :) .
Je to na jednej hadičke , ktorá ďalej pokračuje k splynovaču.
Odbočuje to z T-čka smerom na senzor podtlaku .
Bol som sa previezť ,tak už to tak brutálne necuka.
Vtedy keď som dal dole nohu z plynu to bolo ako by som odrazu šliapol na brzdu.
Až som mal obavy , že mi rozvody preskočia .
15.8.20, 22:46
