Octavia 2 1,9tdi PD 77kW, BXE pád do nouzáku
škodovka
karosář
Dneska mi cestou z práce okta přestala táhnout. Pocit jakoby přestalo fungovat turbo, dokonce ani nebylo slyšet, byť normálně když se snažím, tak ho slyším.
Po vypnutí zapnutí motoru: Hned první start nechytla, druhý ok a vyskočila žlutá ponorka, jízdní projev beze změny a auto bez výkonu.
Doma jsem to píchl na počítač a jediná chyba byla: 18104 - datovy BUS pohonu: neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni P1696 - 000 - - - Sporadická
Po jejím smazání kontrolka motoru zhasla, auto trochu ožilo, dokonce už jsem i schopen slyšet turbo, ale táhne až od vyšších otáček než před poruchou...
Na první zběžný pohled: podtlakové hadičky vypadají ok, egr se hýbe, hmatem na rozpáleném motoru i regulace turba působí pohyblivě, váha vzduchu dle diag nejspíš taky ok ( při změně otáček se smysluplně mění hodnoty)
Napadá někoho kde by mohl být problém?
Mě ještě napadá čidlo na klice, ale to nemám jak zkontrolovat..
Jinak ještě podotknu, že s mojim čínakablem akorát vyčtu a smažu závady a podívám se na bloky měřených hodnot.. tím končím
| 16.8.23, 21:53 |
 Re: Octavia 2 1,9tdi PD 77kW, BXE pád do nouzáku
čidlo na klice bude jde nebo ne, ale technicky by to mohlo být čidlo na vaččce
| 17.8.23, 08:29 |
škodovka
karosář
Dnešní cesta do práce: Prvních 15km absolutně normàlní, pak ponorka a stejné chování jako včera. Až ( pokud ) dojedu domů, bude pokračování...
| 17.8.23, 08:37 |
škodovka
karosář
Jarda S. píše: čidlo na klice bude jde nebo ne, ale technicky by to mohlo být čidlo na vaččce Je nějaká možnost jak ho otestovat/vyloučit?
| 17.8.23, 08:39 |
Jestli jsem to z popisu dobře pochopil, tak zlobí ta komfortka co je pod volantem? Není jen třeba zaoxidovaný konektor, nebo ukostření? Občas zrezne místo kde je přišroubovaná kostra a zlobí to. Nebo je někdy v autě vlhko, třeba jak prší nebo v zimě boty od sněhu. Potom tu vlhkost natahají konektory atd.
| 17.8.23, 15:54 |
škodovka
karosář
Mám problém s tím, že to nejede (jede v nouzàku) a svítí kontrolka motoru. Ta závada, kterou vyhodila diag. se mi zdá spíše nesmyslná zatím.. A taky mám problém s tím, že jste zabanovali Miloše a teď mi tu nemá kdo poradit
| 17.8.23, 18:27 |
škodovka
karosář
Na diag. nová závada, po smazání naskočí zpět skoro hned. 16497 Intake air temp. senzor (G42) Signal too high P0113-000 - - Předpokládám, že g42 je součástí váhy vzduchu
| 17.8.23, 19:52 |
škodovka píše: Jarda S. píše: čidlo na klice bude jde nebo ne, ale technicky by to mohlo být čidlo na vaččce Je nějaká možnost jak ho otestovat/vyloučit? na vačce netušim, to na klice se dá proměřit, mělo by mít tušim 1200ohm odpor
| 17.8.23, 21:08 |
fatal
Jestli je to hall, měřením odporu to moc neprověříš...
| 17.8.23, 21:38 |
Miloš dostal banán? Aha, jsem si říkal že už tady dlouho nepsal.
| 18.8.23, 16:47 |
škodovka
karosář
Dnes vyměněno čidlo g42, problém neodstraněn...
| 22.8.23, 21:18 |
No a když ovečka jede, ale nemá výkon, neodešlo turbo nebo něco kolem něho? Nějaká regulace nebo tak něco? Jakou máš diagnostiku?
| 23.8.23, 11:05 |
fatal
Co kabel? Konektor? A když to říká že je vzduch moc horký, není to prostě vedrem? Funguje mezichladič?
| 23.8.23, 14:18 |
škodovka
karosář
Ukazuje to celkově kraviny...hned po nastartování vyletí teplota na čidle na 130, ale stačí to chvilku podržet v otáčkách a teplota padá a padá a padá až na -4,5 Z toho jsem usoudil, že to asi fakt bude čidlem, jenže s novým to dělá to stejné..
| 23.8.23, 18:15 |
Nevím jak je řešena kostra, zkusil bych mrknout na ni. Myslím tu od čidla. Popř. bych zkusil kouskem káblíku ukostřit přímo na na - pól baterie. A taky záleží co jsi koupil za čidlo. Mám zkušenosti že některé levnější značky nefungují správně nebo vůbec.
| 23.8.23, 21:07 |
