Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 14:49
 po vymene bloku motoru nestartuje
Příspěvek po vymene bloku motoru nestartuje
zdarec vcera sem menil blok motoru ve skudce (120) a dneska kdyz sem to chtel zkusit tak to nejde :(
motor se toci a naznaci ze chte chytnout a tod vse
z puvodniho motoru sem prendal tyhle veci karb, rozdelovac, alternator
s nastavenim sem si nikde nehral kde je zakopany pes (moh sem tam dat nejak blbe rozdelovac??)
13.2.07, 11:08
moch si ho votocit, nebo mi jeste tatka rikal ze kdyz delal generalku na zigulu, slozil to a skousel to nastartovat tak ze to neslo.. pak mu kamos co do toho dela rekl ze ma vysroubovat svicky a do kazdyho valce strikackou striknout trochu motorovyho voleje.. tak to udelal a motor chytl v pohode (sice teda chvilu nebylo videt, ale co uz :))
13.2.07, 12:00
Příspěvek Re: po vymene bloku motoru nestartuje
1maty1 píše:
nemáš otočenej náhon rozdělovače vůči rozdělovači?? měl sem to samý.. nechtěl chytit ani za boha furt střílel do karbecu... vše ok a nový.. no a pak sem dostal spásnou myšlenku zkontrolovat polohu náhonu ..a ejhle byl danej o jeden zub špatně
život je boj, bohudík
13.2.07, 12:42
No predstih a rozdelovac. Pokud neni jistota, tak sundat viko ventilu a palec rozdelovace musi ukazovat na ten valec, kde jsou oba ventily uzavreny (ma bouchnout). No a seridit zakladni predstih na hodnotu 5 stupnu (laborovat s nim ma vyznam az bude motor funkcni) :)
13.2.07, 12:58
euromen píše:
kdyz nataocim kliku do polohy 5 (druhy mensi nalitek na bloku doufam ze se jako ukazatel bere t dira v remenici) a pist na 1. valci je nahore tak palec v rozdelovaci ukazuje smerem na prvni svicku (s tim ze ten kontak je smerem k bloku)
to je OK ne?
13.2.07, 12:58
Este radsi podotknu ze ukazatel je mala ryska na remenici, ne takova ta velka kulata dira, ta je na vyvazeni :wink:
13.2.07, 13:01
Matthes píše:
sakra du hledat rysku
13.2.07, 13:17
1maty1 píše:
Matthes píše:
Ta ryska je takový malý (asi 2mm) vykrojený Včko na vnitřní hraně řemenice a to, že máš nahoře píst v prvním válci, ještě nemusí znamenat, že seřizuješ předstih pro první válec, neboť čtvrtý válec je nahoře také.
Směrodatné je to, co dělají ventily na tom kterém válci.
A předstih seřizuj s řemenicí, nastavenou na 5° a se zaplým zapalováním tak, že otáčíš rozdělovačem proti směru hodinových ručiček, dokud neuvidíš (neuslyšíš) jiskru. Ještě podotknu, že nejlepší je vytáhnout kabel prvního válce ze svíčky, nasadit na něj vyndanou svíčku a tu svíčku ukostřit na blok motoru, na altík, nebo cokoli kovového - pak jiskru i uvidíš...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
13.2.07, 17:19
tak vam vsem diky
TO Bukaj
to ze kdyz je pist nahore nemusi mit nutne zazeh sem si nasel na http://cs.wikipedia.org/wiki/Čtyřdobý_spalovací_motor
jinak nastaveny sem to mel dobre problem byl v tom ze nas karb dava nejak malo benzinu (pred startovanim sem si napumpoval pumpickou) takze se musi stale strartovat po miliontym seslapnuti plynu :D
13.2.07, 18:52
