Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 11:27
 problem s karburatorem a startovanim
Příspěvek problem s karburatorem a startovanim
Cau potrebuju vedet jestli ma neco byt na miste oznaceny sipkou sem to hledal v andrtovi ale nejak mi tam chybi popisy kudy sou ty rezi vedeny a tak sem nic nenasel
http://mujweb.cz/www/coasi/karbec1.jpg
Naposledy upravil 1maty1 dne 11.3.06, 14:11, celkově upraveno 1
11.3.06, 13:28
Nene, tam nic být nemá. To je otvor odvzdušnení plovákové komory. Ale možná by chtěl trochu vzít techničákem :D
11.3.06, 13:56
dik :)
tak tohle pricinou problemu nebylo takze:
posledni dobou (cca mesic) auto spatne startuje (obvikle chyta na prvni max druhej pokus za jakyhokoliv poscasi) ale ted v garazi (15°C) chytne tak na patej a to pak jeste musim jakou donu drzet plyn nez se motor dostane do normalnich otacek (pri tom vydava takovej divnej drcivej zvuk, a neraguje to na polohu plynu pri vetsim seslapnuti nic) kdyz jen lehce povolim plyn tak to chcipne , pri rozjezdu se opakuje divnej zvuk a obcas to zase chcipne.
Kdyz auto stoji pres noc venku (-15°C) tak druhej den rano nenastartuje vubec (baterka je nove nabita a vydrzi tocit tak 5 minut)
netusi nekdo cim by to mohlo bejt
PS von ten karbec ve skutecnosti moc zasranej neni ale na tej fotce to vypada silene :)
11.3.06, 14:04
Osobně bych nejdřív zkontroloval komplet sytiče - strunu, podíval bych se jestli jde páčka na karbecu do obou krajních poloh, trysku sytiče (já ji měl velmi povolenou, držela na půl závitu), hladinu paliva v plovákové komoře. Kdyby ten sytič byl OK mohla by to být třeba cívka, zaolejované kontakty rozdělovače, přesluhující svíčky a pod.
11.3.06, 14:12
Nepodfukuje ti karburátor, maš správne nastavenou plovákovou komoru SEDR 12mm zavrenej 16,5mm olevřenej EDSR 10 a 13,5mm
nebo nemaš ucpanou trubici sitiče je na viku Karbu ta trubička.- Vyčisti karb - mrkni na svícky- koukni na rozdelovač a kabely změř (ohm)
Vzduchovej filtr ucpanej , soupatko sitiče? Vyskoušej všechno videl bych to na ten karbec.
11.3.06, 14:17
jej vy ste toho na me nandali tak sem zjistil ze byla praskla ta hadicka mezi karburatorem a vzduchovim filtrem a taky byla ucpana
po vymene sem s tim je do nakupovat a o neco lip to stratovalo ale problemy neprestali
PS jak se meri hladina na to sem z obrazku v andertovy neprisel ? Hlavne kudy tam vlizt?
11.3.06, 15:15
tak ted se odporoucel kabel ke 4mu valci takze v pondeli poridim novy kable a svice a pak se uvidi
11.3.06, 15:37
Sundáš výko karbu otočis ho tičko nahoru ( ticka,, trubicka,, sitiče ) vemes kulatinu 12mm ci 10mm podle druhu karbu. a strčis ho pod plovák (meři se to bez tesnení) jaziček by se mel tesne dotýkat jehlového ventilu. Nedotika li se nebo je přílisne ohnut nastavise naohejbánim jazýčku.
to je vše.
11.3.06, 15:39
tak po vymene kabelu a svicek to startuje na prvni otoceni (vypada ze byl mezi civkou a rozdelovacem studenak)
ale furt se to musi donutit pres 2000 otacek ale po chvilkovy jizde (prvni prerazeni na 2ku) se to zacne chovat normalne , takze vyjez z garaze je stale utrpeni pac mame docela slusnej kopec z ni (fabia sedan skrta zavesem a katalyzatorem kdyz se nanda vic veci do kufru :)
15.3.06, 00:16
1maty1 píše:
Moh bys nějak víc specifikovat pojem "donutit přes 2000 otáček"?
15.3.06, 13:21
Šemik píše:
no proste natocim motor se sytičem a motor drzi cca 600-800 otacek (nemam otackomer) a kdyz slapnu na plyn tak motor zacne divne rachtat(kdyz pustim plyn tak chcipne) ale otacky se o moc nezvednou kdyz rychle za sebou tak 10x slapnu na plyn tak pak se dostanu k vysim otackam a motor zacne drzet volnobeh
to rachtani bych prirovnal kfichtlovi s vyndanym vzduchovym filtrem
15.3.06, 13:41
No, pokud to promrzlý nahodíš s plnym sytičem a ihned sešlapuješ pedál plynu, tak to chcípnout skutečně může
15.3.06, 13:47
Šemik píše:
problem je ze to dela i v garazi se 15°C a bez sytice to nechytne
15.3.06, 13:51
1maty1 píše:
Šemik píše:
To je samozřejmé, někde v nějakym andrtovi je napsáno že dobře seřízený motor se bez sytiče udrží na volnoběh až při 60 stupních celsia. při 15 stupních je sytič nezbytný
18.3.06, 10:19
Příspěvek Problem s karburátorem a startováním
Profoukej pořádně karb stlačeným vzduchem, seřiď hladinu paliva a předstih. Hladinu je lepší seřizovat položením víka karbu na průhlednou nádobku na které od horní hrany vyznačíš čarou 20mm.Čerpáním ruční páčkou do uzavření průtoku
jehlového ventilu zjistíš stav.Potom přihneš nebo odehneš plechovou páčku plováku do docílení pož.výšky hladiny. Pro lepší starty se sytičem cca 19mm.
Jinak odjakživa se měří výška hladiny v karbu i s těsněním víka! Že jo Šádemane!
T.
20.3.06, 08:09
[ Time : 0.693s | 10 Queries | GZIP : Off ]
