Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:34
 Nízká teplota motoru
Příspěvek Nízká teplota motoru
Kvůli opravě ventilu topení jsem upustil asi 5l chladící kapaliny. po opravě ventilu jsem chladící směs dolil zpět a provedl odvzdušnění. Teď mi ale teploměr i po delší jízdě ukazuje asi tak 75stupňů.
Před tím to ukazovalo 85. Co jsem udělal špatně? Jediné co mě napadá je ucpaný odvzdušňovací nýtek v termostatu a tím zavzdušňěná hlava.
19.2.07, 11:06
To je divný. Kdyby ale byla zavzdušněná hlava, tak by ti to vařilo. Nejspíš budeš muset vyměnit termostat, protože tenhle nedovírá.
19.2.07, 11:36
Martin píše:
Kdyby ale jenom nedovíral, tak to bude akorát dýl trvat než se motor zahřeje. ale ujedu 50km a teploměr se ani nehne.
19.2.07, 12:20
Nepíšeš u jakého auta, ale podle těch 5 l usuzuju, že jde o škodovku. Tam ale ta odchylka není zas tak velká (myslím jako na ručičce) a už se mi stalo, že to bylo i špatnou kostrou a teploměr ukazoval trochu míň.
Pokud nevaří nebo z topení nejde zima (podchlazený motor), tak bych to neřešil. 10 stupňů není tak moc a kdoví jestli to měří správně.
Mazda 323, červená
19.2.07, 13:11
A k tomu nedovírání, podle mě by se to stejně zahřálo, protože jsem jezdil i bez termostatu a teplota byla OK.
Mazda 323, červená
19.2.07, 13:12
Vašek Tábor píše:
Po výměně termostatu je vše OK. Když jsem zkoušel starý a nový termostat v horké vodě, tak ten starý otvíral o poznání dřív.
Škoda 120L, vrbová zelená, r.v. 12/87
centrál+alarm na dálk. ovládání
2.5.07, 13:49
Zajímalo by mně, jaká je normální provozní teplota motoru. Většina mi odpoví + - 90 C. Mám felicii 1.6 a ručička teploměru mi od nova po zahřátí při jízdě ukazuje asi 2 mm pod prostřední silnou ryskou (90 C), což je kolem 85 C. Stojím -li v koloně, tak sahara (ventilátor chladiče) sepne těsně nad prostřední ryskou, čili těsně nad 90 C dle teploměru. Hodnoty 110 C a červeného pole jsem ještě nikdy nedosáhl. Přitom v Návodu k obsluze pro felicie 1.3 i 1.6 se na str. 40 píše: (cituji) "Při normálním provozu musí být ručička v rozmezí hodnot 70 C až 110 C". Tedy teplota 70 C i 110 C jsou stále ještě normální provozní teploty motoru. Nebo to snad někdo chápe jinak?
3.5.07, 22:27
Dezertér
No normální - to už pro prostě krajní meze přes které se neleze :lol: :lol: :lol:
85 - 90 stupnu je proste klasika a optimál - pod 80 je málo a nad 100 to také není zdrávo ohřívati...
Asi tak no...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
3.5.07, 22:31
alda píše:
Martin píše:
Keď mne nedovieral termostat, tak po 50 km mal stále 60 stupňou.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
3.5.07, 23:46
aj mne sa starý termostat správal čudne, teplota po 30km bola nízka a stále na sytič??? :shock: (zvýšené otáčky) po výmene termostatu ok, a dokonca mi to začalo poriadne kúriť...
4.5.07, 08:47
