kozina
Registrován: 28.10.06, 11:26 Příspěvky: 290 Bydliště: JIŽNÍ MORAVA
 podtlakova regulace
mužete ně někdo vysvětliv vliv podlakové regulace rozdělovače dík
| 20.2.07, 20:44 |
Jerry
Registrován: 15.11.06, 23:04 Příspěvky: 433 Bydliště: Novosedlice(Okr. Teplice)
 Re: podtlakova regulace
kozina píše: mužete ně někdo vysvětliv vliv podlakové regulace rozdělovače dík
meni ti predstich v zavislosti na otackach a zatizeni motoru.
| 20.2.07, 20:49 |
Martin
To je tak, že při větším zatížení motoru je jiný podtlak v sání a zatížený motor potřebuje jiný předstih než nezatížený. Tak je podtlak přiveden na membránu a ta otáčí destičkou, na které jsou připevněny koltakty přerušovače, tzn. že změní předstih.
| 20.2.07, 22:33 |
M3Power
To je ta hadička co vede k rozdělovači ?
| 6.3.07, 12:05 |
Matthes
M3Power píše: To je ta hadička co vede k rozdělovači ?
Jo, od karbu k rozdelovaci, do toho zlatyho kloboucku
| 6.3.07, 12:12 |
M3Power
Matthes píše: M3Power píše: To je ta hadička co vede k rozdělovači ? Jo, od karbu k rozdelovaci, do toho zlatyho kloboucku
No mám Š-120 a tam to mám takové docela volné, nemyslím, že by to udrželo jakýkoliv podtlak. Mám to tam nějak lépe přilepit ? Je to důležité ? Auto mi taky hopsá a škube při přidání více plynu většinou za studena
| 6.3.07, 12:25 |
Matthes
Za studena mi to taky skace jak koza  musi se jemne zachazet s plynem. Tu podtlakovou regulaco tuneri odpojujou uplne, takze tam neni 100% nutna, ale treba to s ni bude min zrat  Jesi to mas volny tak muzes k utesneni pouzit treba teflonovou pasku co se pouziva na vodovodni potrubi
| 6.3.07, 12:36 |
M3Power
Matthes píše: Za studena mi to taky skace jak koza  musi se jemne zachazet s plynem. Tu podtlakovou regulaco tuneri odpojujou uplne, takze tam neni 100% nutna, ale treba to s ni bude min zrat  Jesi to mas volny tak muzes k utesneni pouzit treba teflonovou pasku co se pouziva na vodovodni potrubi
Hmm, tak teď nevím, jestli to tam nechat, nebo to odpojit ... Já taky musím jemně s plynem za studena, ale dělá mi to i za tepla a to mě trápí. Jakpak se šteluje předstih ?
| 6.3.07, 14:14 |
Peter50kw
Podtlakova regulacia ma vplyv na vyuzitie paliva v rezime ciastocneho zatazenia. Ked ju odpojis, budes mat o pol az jeden liter vyssiu spotrebu.
Na vykon to nema vplyv, lebo na plny plyn sa to neprejavuje. V rezime ciastocneho zatazenia su vo valcoch nizsie tlaky, tak sa tym zvysi predstih a
ziska sa viac prace z rovnakeho mnozstva benzinu. Pri plnom zatazeni sa vo valcoch dosahuju vyssie tlaky a pripadne zvysenie predstihu by viedlo
ku klepaniu motora. Ak podtlakova regulacia nefunguje, je tazke si to vsimnut, lebo motor ide dobre aj bez nej. Jedina indikacia nefunkcnosti
je prave zvysenie spotreby.
| 6.3.07, 14:52 |
M3Power
Peter50kw píše: Podtlakova regulacia ma vplyv na vyuzitie paliva v rezime ciastocneho zatazenia. Ked ju odpojis, budes mat o pol az jeden liter vyssiu spotrebu. Na vykon to nema vplyv, lebo na plny plyn sa to neprejavuje. V rezime ciastocneho zatazenia su vo valcoch nizsie tlaky, tak sa tym zvysi predstih a ziska sa viac prace z rovnakeho mnozstva benzinu. Pri plnom zatazeni sa vo valcoch dosahuju vyssie tlaky a pripadne zvysenie predstihu by viedlo ku klepaniu motora. Ak podtlakova regulacia nefunguje, je tazke si to vsimnut, lebo motor ide dobre aj bez nej. Jedina indikacia nefunkcnosti je prave zvysenie spotreby.
Spotřeba je tak +/- 8.6l / 100km a tlaky všechny kolem 10 ... auto má najeto skutečných 90.000km ... už jsem byl 2x na seřízení motoru (2 x 800,-Kč) a potom je to OK, ale po nějaké době (cca. 3 měsíce) to udělá znovu a jde to s autem z kopce  Nechci jít na další seřízení, vlastně ani nevím, co s tím udělá. Raději bych to nějak vyřešil sám ... svíčky mám nové, kabely ne, ale není problém je vyměnit ... už nevím co s tím ....
| 6.3.07, 15:13 |
Šemik
Vyměnil jsi i kontakty přerušovače?
| 7.3.07, 14:49 |
M3Power
Šemik píše: Vyměnil jsi i kontakty přerušovače?
Vyměnil co ? Kde to v autě roste ? Jsem LAMA na mě musis pomalu a nejlépe s fotkama
| 7.3.07, 16:27 |
M3Power píše: Šemik píše: Vyměnil jsi i kontakty přerušovače? Vyměnil co ? Kde to v autě roste ? Jsem LAMA na mě musis pomalu a nejlépe s fotkama
když sundáš víčko rozdělovače tak tam je kladivko (jako u fichtla)
| 7.3.07, 21:58 |
Matthes
Jo achtung, v posledni dobe sem se setkal s nekolika podivnejma kladivama na kterejch neslo po prisroubovani do rozdelovace nastavit spravnou mezeru  Asi naky polsko ...
| 7.3.07, 22:02 |
Kristensen
Matthes píše: Jo achtung, v posledni dobe sem se setkal s nekolika podivnejma kladivama na kterejch neslo po prisroubovani do rozdelovace nastavit spravnou mezeru  Asi naky polsko ...
Tak tak a je jich dost v oběhu, nemaj oválnou dírku takže s nima nejde hnout, no takže buď zahodit a pokusit se sehnat jiný nebo opatrně něčím přihnout ten druhej kontakt, jo a nebo ho jít prodavači omlátit o hlavu
| 8.3.07, 08:59 |
