Nevím čím by to mohlo být. Začalo to dělat z ničeho nic:
Když jedu a vyřadím, tak mi otčky motoru (někdy rychle, někdy pomalu) spadnou tak ke 200 ot/min a motor následně zdechne. Ale pokud v tu chvíly přidám plyn tak otáčky vyletí a je to v pohodě.
Tím v pohodě myslím to, že to co jsem popsal se nestává pravidelně. Většinou když to čekám a kontroluji na otáčkoměru, tak se nic neděje, ale když to nečekám tak se to stane.
Nevím co by to mohlo způsobovat, ale poslední co jsem na autě měnil byla ta poslední část sání (jak se nasazuje na filtr a zužuje se směrem k zadní částí vozu).Dříve jsem tam měl normální,bez přisávání teplého vzduchu od výfuku a teď jsem tam dal ten s tím přisáváním. Mohlo byt to být tím ?? Díky za každou radu.
