Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:41
 Motor zdechá
Příspěvek Motor zdechá
Nevím čím by to mohlo být. Začalo to dělat z ničeho nic:
Když jedu a vyřadím, tak mi otčky motoru (někdy rychle, někdy pomalu) spadnou tak ke 200 ot/min a motor následně zdechne. Ale pokud v tu chvíly přidám plyn tak otáčky vyletí a je to v pohodě.
Tím v pohodě myslím to, že to co jsem popsal se nestává pravidelně. Většinou když to čekám a kontroluji na otáčkoměru, tak se nic neděje, ale když to nečekám tak se to stane.
Nevím co by to mohlo způsobovat, ale poslední co jsem na autě měnil byla ta poslední část sání (jak se nasazuje na filtr a zužuje se směrem k zadní částí vozu).Dříve jsem tam měl normální,bez přisávání teplého vzduchu od výfuku a teď jsem tam dal ten s tím přisáváním. Mohlo byt to být tím ?? Díky za každou radu. :wink:
ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička :-)
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw :-) )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK :-) = Už není-totálka :-( , ale né mou vinou ;-)
21.2.07, 20:48
Tím sáním by to mohlo být také, ale to by se nejspíš projevovalo jen při studeném, nebo při teplém motoru. Spíš se podívej na elektromagnetický ventil volnoběhu. Jestli není špatně nasazený konektor, přerušený drát nebo špatný ventil.
21.2.07, 20:52
Martin píše:
přesně jak říká Martin mrkni na el. ventil
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
21.2.07, 21:00
Martin píše:
Nechci být za pako, už jsem dělal na spoustě aut, ale na škodovce žádné, tudíš otázka, kde ho najdu?? :oops:
21.2.07, 21:09
Je přišroubovaný na karburátoru buď šikmo na přední a pravé hraně u SEDR, nebo na pravé straně u EDSR vede k němu zelený drát.
21.2.07, 21:11
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
