Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 09:20
 Motor z facka do Skody 125L
Příspěvek Motor z facka do Skody 125L
Chtel bych se obecne zeptat co je treba k tomu abych si dal motor z favorita do skodovky..je to 5kvalt takze s prevodovkou b nemel byt problem? co je k tomu treba¨?
4.3.07, 02:14
Obávám se, že to nejde :? Favo motor můžeš (legálně) dát myslím jen do škodovky která má vlečku, čtyřpístky,... Třeba Š130
Š125L ale má kyvku a dvoupístky...
4.3.07, 09:55
Šemik píše:
měli jsme š 125l a měla 4 písty :shock:, legálně ho můžeš dát jen do 742,135-136 :arrow:
4.3.07, 09:59
Čtyřpísty, vlečka, větší spojka atd. je nutná pro zástavbu motoru 742.130, 742.135 a 742.136 do 105, 120 atd. O nutnosti těchto úprav pro zástavbu motoru 781 výrobce nic neříká. Píše jen, že tuto přestavbu nedoporučuje, ale nejedná se o nesouhlas. Tzn. že pokud bys narazil na nějakého "hodného" úředníčka, možná by se ti to mohlo povést, ale moc bych v to nedoufal. Stanovisko výrobce je tady:
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/ ... yrobcu.htm
klikni na Škoda auto
Pokud ti nejde o legálnost, tak se podívej tady:
http://www.rapidity.cz/motor.php
4.3.07, 11:08
Martin píše:
No konečne niekto hovorí to isté, ako ja :D
Kamošovy úradniček povedal na motor z fa toľko, že keď si to upraví na š130 (čiže 4 piestne brzdy, výmena náprav, 5q, spojka, niektoré súčasti palivovej sústavy), tak mu pečiatku dá.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
4.3.07, 11:21
Martin píše:
Musíš si to přečíst pořádně, Škoda AZNP záměnu za 781 nedoporučuje použití řady 781.135-136 ale nesouhlasí s použitím řady 781.135 B 781.136 B a 781.135-136 M Takže důkladně prozkoumat označení motoru. Tudíž se dá legálně určitej typ motoru z fáva zastavět i do Š105M za předpokladu výměny některých komponentů.
4.3.07, 13:13
Příspěvek Re: Motor z facka do Skody 125L
koled píše:
Co k tomu potřebuješ? Vlečku, čtyřpístky, ozubený věnec, spojkovou lamelu o190, ložisko do klikovky sací koš a hliníkovou vanu, pokud máš 125 motor tak můžeš použít z něj,, vodní pumpu, držáky motoru Š120 (125) Sací + výfukové potrubí Š135-136, těleso termostatu s dírou na čidlo teploty, (nebo nějakej jinej způsob kam ho dáš) Ostatní věci, co se týče rozdělovače cívky alternátoru atd můžeš použít buď z fáva nebo ze šáde, ale pozor na ty cívky, pokud budeš chtít fávo rozdělovač a zapalování tak musíš použít fávo cívku. No a jinak potřebuješ nějakej ten čas a nervy :lol:
4.3.07, 13:29
Vodní pumpu může nechat favo, pokud není ze stříkačky s řemenicí na plochej řemen a držák se silošem odřezat a sací koš s vanou taky není nutnost, když je dost oleje, tak to saje dobře, musí tam ale být pořád maximum.
4.3.07, 13:42
Kristensen píše:
Martin píše:
No normálne fakt toto je to posledné, čo som ešte zvykol tvrdiť.
Inak tieto motory, s ktorými nesúhlasia sú electronic a motor s Bosch Mono Motronic (čiže jednobod vstrekovania). Tak ale kto z normálnych ľudí by si dával do š120 electronica? :lol: A zasa s BMM by tiež bolo dosť práce.
Naposledy upravil elegant dne 4.3.07, 14:21, celkově upraveno 1
4.3.07, 14:10
elegant píše:
Podľa toho, čo Škodovka vydala vyhlásenie:
citujem: 5) přestavbu vozidel Škoda typ 74x s motory typu 742.10, 742.12, 742.13, 742.135 a 742.136 s použitím moturu typu 781.135 nebo 781.136 nedoporučujeme (nejedná se o nesouhlas). Duvodem je mj. nezaručení spávné funkce mazání motoru a kontroly množství olejové náplně.
strana 5
Ja v tom nevidím problém dať do š120 motor z Fa.
Ale
citujem: 9) s přestavbou vozidel Škoda typ 74x s motory typu 742.10, 742.12, 742.13, 742.135 a 742.136 s použitím motoru nebo bloku motoru typu 781.135B nebo 781.136B nebo 781.135M nebo 781.135M nesouhlasíme.
strana 6
Takže si checkni aký to máš Fa motor. Inak nevidím tam nič o tom, že na akú nápravu to máš zavesiť :wink:
čerpané z vyhlásenia škodovky http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/C5E79C1 ... 6SKODA.pdf
Dokonca tam neni ani zmienka o tom, že či si máš pri Fa motore zmeniť brzdovú sústavu :twisted:
elegant píše:
Totiž výmena brzdového systému z š130 alebo Rapid, výmena spojky, výmeny riadenia za hrebeňové, použitie uhlovej kyvadlovej nápravy, 5q a použitie niektorých častí palivovej sústavy z š130 platí len vtedy, ak sa dáva motor 742.130, 742.135 alebo 742.136 do š105, š120, š125 alebo šGarde.
O tom, že to treba aj pri dávani motora z Fa do š105, š120, š125 neni ani zmienka :D
Ďalšie zaujmavé info tu:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 42&start=0
4.3.07, 14:17
Já už jsem dělal i MPi z feldy komplet s jednotkou a vstřikama a nic na tom není
4.3.07, 14:39
Kristensen píše:
ok kdybys to dělal pro někoho na kolik by to přišlo ? jenom práce+ oříšková čokoláda :lol: :lol:
4.3.07, 14:40
:lol: ale jedině za Studentskou pečeť :lol: Pokud si veškerý materiál dodáš tak práce je cca 1000 - 2000 záleží jaký si dodáš venkovní palivový čerpadlo a co vše si k tomu ještě vymyslíš
4.3.07, 14:46
:lol: :lol: čistě motor + čerpadlo asi z kadeta :wink:
4.3.07, 14:49
Potřebuješ motor jednotku kabeláž z motoru a kabeláž z jednotky do pojistkovej skříně a pojistkovou skříň vzhledem k tomu že to je zmatlaný v pdostatě do jednoho svazku tak je to velá elektrika z palubky až do motoru ale když to je venku tak to není problem rozdělait na to co je potřeba a co ne, Kadett nevim jaký má čerpadlo ale vým že je použitelný z některej renaultů a z mercedesu,
4.3.07, 14:51
[ Time : 0.046s | 11 Queries | GZIP : Off ]
