Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:01
 Jaký předstih
Příspěvek Jaký předstih
Zdárek....Potřebuju někde zjistit jaký předstih má favorit při 1 500 a 2000 otáčkách........já na tom upraveným mám volnoběh
právě mezi 1 500 - 2000 otáčkách a je blbost na to dávat předstih 0 - 5 stupňů který se dává při volnoběhu kde nezaSAHUJE ODSTŘEDIVÁ REGULACE.tU PODTLAKOVOU MÁM ODPOJENOU.Díky...... :D
6.3.07, 12:56
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=123
6.3.07, 13:10
Martin píše:
Tak to je super.Díky moc Martine........ :D
6.3.07, 13:36
roman heller píše:
Martin píše:
ještě romane když to ladíš tak zkus taky kolik to jede, pokud z toho dostaneš 115-125 tak ten rozdělovač nestojí za nic, v posledním období jsem tak měnil hodně, a jedině pal miloš
6.3.07, 16:49
slovacek.milos píše:
roman heller píše:
Martin píše:
jasně,jenže pořád přemýšlím o výměně rozdělovače....mám tam z 120tky a daný jiný pružinky v odstředivce.....chtěl bych tam dát z fáva origoš pal bez úpravy pružin....problém byl také v tom jak sem psal že mi motor běhá na volnoběh 1500 - 2000ot a nevěděl sem jaký na to mám dát předstih protože základní se dává při normálním volnoběhu a né při zvýšených otáčkách... :?
6.3.07, 16:53
roman heller píše:
roman heller píše:
Martin píše:
tak co já mám tabulky a v počítači údaje tak tam jsou základní, při volnoběhu i při různých otáčkách, no řeknu ti když to tak ladím tak se mi zdá že je to pěkná kravina a co papír to rozdíl, můj názor je dlouhodobý výzkum sklíč č l0 a malý šoubovák v kapse miloš
6.3.07, 17:09
Nebo si stáhni volnoběh na 750, pokud se udrží motor v chodu, nevím, co máš za úpravy, nastav si předstih na volnoběh a zase zvedni točky tak jak chceš.
6.3.07, 18:19
Drak píše:
Jakmile pujdu dolu s otáčky na volnoběh třeba na těch 800 tak motor strašně škube a běhá dost nepravidelně a na stroboskopu ti lítá předstih jak blázen......a nepoznáš nic..... :?
6.3.07, 18:39
u těch toček, co máš ty, počitám mezi 5-10 stupňů, ale stroboskopem to povětšinou stojí za prd, jak psal miloš, nastavit podle sluchu, projet, posunout dopředu, projet, posunout dozadu, projet a pak štelovat podle toho, kterým směrem to bylo nejlepší.
6.3.07, 18:47
