[ Příspěvků: 9 ] |
roman heller
Registrován: 19.10.06, 20:43 Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
 Jaký předstih
Zdárek....Potřebuju někde zjistit jaký předstih má favorit při 1 500 a 2000 otáčkách........já na tom upraveným mám volnoběh
právě mezi 1 500 - 2000 otáčkách a je blbost na to dávat předstih 0 - 5 stupňů který se dává při volnoběhu kde nezaSAHUJE ODSTŘEDIVÁ REGULACE.tU PODTLAKOVOU MÁM ODPOJENOU.Díky......
| 6.3.07, 12:56 |
Martin
| 6.3.07, 13:10 |
roman heller
Martin píše: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=123
Tak to je super.Díky moc Martine........
| 6.3.07, 13:36 |
roman heller píše: Martin píše: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=123 Tak to je super.Díky moc Martine........
ještě romane když to ladíš tak zkus taky kolik to jede, pokud z toho dostaneš 115-125 tak ten rozdělovač nestojí za nic, v posledním období jsem tak měnil hodně, a jedině pal miloš
| 6.3.07, 16:49 |
roman heller
slovacek.milos píše: roman heller píše: Martin píše: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=123 Tak to je super.Díky moc Martine........  ještě romane když to ladíš tak zkus taky kolik to jede, pokud z toho dostaneš 115-125 tak ten rozdělovač nestojí za nic, v posledním období jsem tak měnil hodně, a jedině pal miloš
jasně,jenže pořád přemýšlím o výměně rozdělovače....mám tam z 120tky a daný jiný pružinky v odstředivce.....chtěl bych tam dát z fáva origoš pal bez úpravy pružin....problém byl také v tom jak sem psal že mi motor běhá na volnoběh 1500 - 2000ot a nevěděl sem jaký na to mám dát předstih protože základní se dává při normálním volnoběhu a né při zvýšených otáčkách...
| 6.3.07, 16:53 |
roman heller píše: slovacek.milos píše: roman heller píše: Martin píše: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=123 Tak to je super.Díky moc Martine........  ještě romane když to ladíš tak zkus taky kolik to jede, pokud z toho dostaneš 115-125 tak ten rozdělovač nestojí za nic, v posledním období jsem tak měnil hodně, a jedině pal miloš jasně,jenže pořád přemýšlím o výměně rozdělovače....mám tam z 120tky a daný jiný pružinky v odstředivce.....chtěl bych tam dát z fáva origoš pal bez úpravy pružin....problém byl také v tom jak sem psal že mi motor běhá na volnoběh 1500 - 2000ot a nevěděl sem jaký na to mám dát předstih protože základní se dává při normálním volnoběhu a né při zvýšených otáčkách...
tak co já mám tabulky a v počítači údaje tak tam jsou základní, při volnoběhu i při různých otáčkách, no řeknu ti když to tak ladím tak se mi zdá že je to pěkná kravina a co papír to rozdíl, můj názor je dlouhodobý výzkum sklíč č l0 a malý šoubovák v kapse miloš
| 6.3.07, 17:09 |
Drak
Nebo si stáhni volnoběh na 750, pokud se udrží motor v chodu, nevím, co máš za úpravy, nastav si předstih na volnoběh a zase zvedni točky tak jak chceš.
| 6.3.07, 18:19 |
roman heller
Drak píše: Nebo si stáhni volnoběh na 750, pokud se udrží motor v chodu, nevím, co máš za úpravy, nastav si předstih na volnoběh a zase zvedni točky tak jak chceš.
Jakmile pujdu dolu s otáčky na volnoběh třeba na těch 800 tak motor strašně škube a běhá dost nepravidelně a na stroboskopu ti lítá předstih jak blázen......a nepoznáš nic.....
| 6.3.07, 18:39 |
Drak
u těch toček, co máš ty, počitám mezi 5-10 stupňů, ale stroboskopem to povětšinou stojí za prd, jak psal miloš, nastavit podle sluchu, projet, posunout dopředu, projet, posunout dozadu, projet a pak štelovat podle toho, kterým směrem to bylo nejlepší.
| 6.3.07, 18:47 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků |
