Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:56
 Klukovka
Příspěvek Klukovka
Caute , chcem robyt generalku na mojej skode 120L , mam najazdenych cca 110 000 km , a v mototechne maju zlavu na klukovku do skody 130 , a pasovala by do mojho motora ?? mam klasiku motor 120 , a este vacku tam aku mozem dat ??? aby to malo lepsi vykon ??? proste chcem spravit komplet generalku , aj royvody vimenit , a trosku pridat na vykone , plz poradte
17.3.07, 14:33
kliku ze 130 tam nenarveš :wink: možná narveš ale 130 má jiná rozestupy mezi válcema
17.3.07, 14:36
urcite ti to nebude pasovat je to uplne ina kluka ako 120......
110R,120Ls,Rapid 130
17.3.07, 14:36
Příspěvek vacka
a este aka vacka by tam pasovala ?? a bude to mat lepsi vykon ak tam dam ostrejsiu vacku ??
17.3.07, 16:04
Příspěvek Re: vacka
rolofx píše:
Mam vacku ve 125L 280/280, nepatrne upravenej karb a je to poznati ... Chtelo by to ale este snizit hlavu :)
17.3.07, 18:43
Příspěvek kruzky
daju sa vimenit kruzky na piestoch bez rozobratia motoru ? dali by sa vimenit z hora ked dam dole iba hlavu ?? dik za rady
18.3.07, 00:44
Příspěvek Re: kruzky
rolofx píše:
musíš sundat hlavu i vanu a oddělat ojnice od klikovky pak písty vytlačíš
18.3.07, 09:06
Příspěvek Re: Klukovka
rolofx píše:
Klikovka tam nejde, a pokud chceš měnit kroužky tak už rovnou můžeš vyměnit pánve na klice, s tím výkonem, buď můžeš dát vačku z fáva nebo zainvestuješ do přebroušení vačky a nebo si koupiš origo sportovní vačku, nechás snížit hlavu a slícuješ si kanály.
18.3.07, 09:39
A na kolik zlevnili tu klikovku na 130? ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
18.3.07, 17:57
vackou z favorita si nepomuzes..leda z 50kW fava a tu uz nesezenes anebo zasun vacku z BMM, tu sezenes snadno....
19.3.07, 12:34
tu klukovku na s130 zlacnili na 1200 sk
19.3.07, 23:19
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
[ Time : 0.015s | 11 Queries | GZIP : Off ]
