[ Příspěvků: 11 ] |
rolofx
Registrován: 11.2.07, 21:10 Příspěvky: 12 Bydliště: Slovensko - BA
 Klukovka
Caute , chcem robyt generalku na mojej skode 120L , mam najazdenych cca 110 000 km , a v mototechne maju zlavu na klukovku do skody 130 , a pasovala by do mojho motora ?? mam klasiku motor 120 , a este vacku tam aku mozem dat ??? aby to malo lepsi vykon ??? proste chcem spravit komplet generalku , aj royvody vimenit , a trosku pridat na vykone , plz poradte
| 17.3.07, 14:33 |
kliku ze 130 tam nenarveš  možná narveš ale 130 má jiná rozestupy mezi válcema
| 17.3.07, 14:36 |
BeBe
urcite ti to nebude pasovat je to uplne ina kluka ako 120......
_________________ 110R,120Ls,Rapid 130
| 17.3.07, 14:36 |
rolofx
 vacka
a este aka vacka by tam pasovala ?? a bude to mat lepsi vykon ak tam dam ostrejsiu vacku ??
| 17.3.07, 16:04 |
Matthes
 Re: vacka
rolofx píše: a este aka vacka by tam pasovala ?? a bude to mat lepsi vykon ak tam dam ostrejsiu vacku ??
Mam vacku ve 125L 280/280, nepatrne upravenej karb a je to poznati ... Chtelo by to ale este snizit hlavu
| 17.3.07, 18:43 |
rolofx
 kruzky
daju sa vimenit kruzky na piestoch bez rozobratia motoru ? dali by sa vimenit z hora ked dam dole iba hlavu ?? dik za rady
| 18.3.07, 00:44 |
 Re: kruzky
rolofx píše: daju sa vimenit kruzky na piestoch bez rozobratia motoru ? dali by sa vimenit z hora ked dam dole iba hlavu ?? dik za rady
musíš sundat hlavu i vanu a oddělat ojnice od klikovky pak písty vytlačíš
| 18.3.07, 09:06 |
Kristensen
 Re: Klukovka
rolofx píše: Caute , chcem robyt generalku na mojej skode 120L , mam najazdenych cca 110 000 km , a v mototechne maju zlavu na klukovku do skody 130 , a pasovala by do mojho motora ?? mam klasiku motor 120 , a este vacku tam aku mozem dat ??? aby to malo lepsi vykon ??? proste chcem spravit komplet generalku , aj royvody vimenit , a trosku pridat na vykone , plz poradte
Klikovka tam nejde, a pokud chceš měnit kroužky tak už rovnou můžeš vyměnit pánve na klice, s tím výkonem, buď můžeš dát vačku z fáva nebo zainvestuješ do přebroušení vačky a nebo si koupiš origo sportovní vačku, nechás snížit hlavu a slícuješ si kanály.
| 18.3.07, 09:39 |
Bukaj
A na kolik zlevnili tu klikovku na 130?
| 18.3.07, 17:57 |
Kachnis
vackou z favorita si nepomuzes..leda z 50kW fava a tu uz nesezenes anebo zasun vacku z BMM, tu sezenes snadno....
| 19.3.07, 12:34 |
rolofx
tu klukovku na s130 zlacnili na 1200 sk
| 19.3.07, 23:19 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
