Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 03:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Felicia 1.3 - krátkodobá ztráta výkonu
Příspěvek Felicia 1.3 - krátkodobá ztráta výkonu
Někdy se mi stane při rozjezdu s vlažným motorem, že auto ztratí na 1 - 2 vteřiny výkon. Diagnostika nic neukázala a bylo vyměněno čidlo teploty chladící kapaliny. Nemáte někdo zkušenost co s tím může být? Felicia 1.3 r.v.96 jednobodové vstřikování Bosch. Díky.
17.1.07, 20:36
těžko říct, asi máš motor v horší kondici, chlad, palivo nic moc a tak ti to stáhne lambda a jak se ti vylepší exhalace a zvednou točky tak ti to zas vypálí, šel bych po VN kabelech svíčky platinum, nový palec a víčko, tankování benzínu to bych si rozmyslel miloš
17.1.07, 21:04
Benzín beru u OMV, svíčky, kabely, palec a víčko rozdělovače vše je nové. Motor jede jinak celkem dobře, má najeto poctivých 100 tis. km. Olej se neztrácí.
18.1.07, 17:42
a jezdils už v jiné feldě? to dělá snak každá, že nevypálí jak raketa, tam lamda to trochu omezí, aby kat stíhal miloš
18.1.07, 17:51
No jo to samý dělá renault clio II 1,4 16v 98ps prostě jedu ze začátku zlehka a jak to chci trošku přišlápnout tak to najednou trošku přestane táhnout a pak to hned zase jede, ale ani saxo ani fáčko mi to nedělá tak nevim
Škoda favorit 136LS 50kw - prodáno
Citroen saxo VTS 1,6 16v 88kw+ 900kg Schořelo :(
Audi A4 B5 1,8T :)
18.1.07, 17:57
Ritchma píše:
to clio ma pomalu elektroniku (dupnem na plyn na neutrali a rucicka na otackomeri vyleti az o pol sekundy na to), to je jedna vec, a dalsia ze to musi splnat EURO 4 a asi potrebuje dlhsi cas kym sa spravne nastavi.... neviem, ja si to takto vysvetlujem
na fave to nerobi, potvrdzujem :D karbec rulz 8)
18.1.07, 18:01
slovacek.milos píše:
Jezdil jsem ještě s 1.3 MPI z roku 2000. Byla trochu živější, ale v žádném případě ani na okamžik neztratila výkon. Ještě mám Megana z roku 96 2.0 a tam také žádné zaváhání není.
18.1.07, 18:07
Voci píše:
já bych šel po lambádě, ta ubírá výkon asi hlásí do ŘJ zmatky miloš
18.1.07, 19:24
Voci píše:
já bych šel po lambádě, ta ubírá výkon asi hlásí do ŘJ špatné údaje a taky bych přejel ventily jestli tam máš správné vůle miloš
18.1.07, 19:25
Neměla by se špatná lambda sonda ukázat na diagnostice?
18.1.07, 19:50
Hlavně by se to asi projevovalo i jinak než tim že by to za studena ztratilo na chvilku výkon ne?
Audi A4 B5 1,8T :)
18.1.07, 19:56
Předpokládám, že jsi myslel spotřebou. Tu mám celkem dobrou, přibližně 7 l/100km
18.1.07, 20:03
Voci píše:
určitě měla, v paměti závad, mám vag, ale neřeknuti ještě jsem to nedělal že bych zkoušel zda nehlásí vadné údaje, jen jsem přečetl v pamšti závad že se třeba nehlásí a tak, pokud si vzpomenu podívám se do visu, ale stejně zajed si přešíst aspon pamět závad do škodvky to nestojí barák, třeba tam máš nějakou blbost, čidlo podtlaku, teplota, zanesený helův snímač, co poalivový filtr a tak miloš
18.1.07, 20:06
Já mám Feldu 1,3 50 kW a dělá mi to samé.Když potřebuju na jedničku vystřelit do křižovatky tak to v podstatě nejde.Chviličku to jede jak kdyby docházel benzín a po vteřině až dvou vystřelí.S jinou Feldou jsem nikdy nejel, tak nevim jestli je to normální.
18.1.07, 21:58
pajavlk píše:
jde to odstranit autosport cimbu za 3500 kč nová řídící jednotka 55 kW ten motor se vzpamatuje v desetině sekundy a vystřelí, čím jsou horší svíčky tak se efekt snižuje miloš
18.1.07, 22:57
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
