Po úpravě potrubí špatně jede
Martin
Když jsem měl sundané sací potrubí, tak jsem si řekl, že ho trochu upravím. V místě pod karburátorem jsem takovou frézkou do vrtačky trochu upravil ten prostor. Všechny ty výstupky jsem srovnal, zaoblil a udělal jsem tam velkou díru, aby mohlo palivo pěkně do motoru. Potom jsem to ještě trochu přebrousil smirkem a dal na auto. Současně s tím, jsem z toho plechu pod karburátorem vystříhal ty plechový packy, vyčistil karburátor a vytáhnul klapku z filtru. A od té doby, to jde špatně za plynem a dělá to strašný rachot. Jsou to takové rychlé rány do sání, když na plno dupnu na plyn a vůbec se mi ten zvuk motoru nelíbí. Dnes jsem s tím experimentoval, přehazoval potrubí a ten plech pod karburátorem a zdálo se mi, že s neupraveným potrubím je ten motor daleko klidnějí a tišší a rychleji reaguje na plyn. Jak je to možné? Nestalo se vám to někomu po vystříhání toho plechu pod karburátorem?
| 24.3.07, 16:16 |
Matthes
Ja ty trojuhelniky jen vice naohybal dovnitr  ale vliv sem nepoznal, jelikoz sem pri tom udelal vice uprav/oprav na karbu ... Nemas to jenom spatne serizeny? Bohatost, volnobeh ... ?
| 24.3.07, 16:24 |
Martin
Seřízený je to dobře, dokonce dvakrát po sobě. Ale dnes když jsem přehazoval potrubí, tak s tím neupraveným se mi to zdálo daleko lepší, přitom bych řekl, že tam stojí v cestě všechny ty záhyby atd. A to mnou upravené sání je pěkně s plynulými přechody a pořádnou dírou. To by přeci mělo jet líp ne? Asi se nevyplatí na motoru experimentovat. Jo a na tom plechu jsem ustříhnul ty packy i tu středovou přepážku, takže v tom plechu byla uválná díra stejná jako v té pertinaxové podložce.
| 24.3.07, 20:23 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Moc mě nestraš protože to chci taky slícovat. Tohle je úprava na zlepšení a né na zhoršení.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 24.3.07, 20:29 |
Martin
Já jsem nic nelícoval, jen jsem odebral spoustu materiálu v místě pod karbecem.
| 24.3.07, 20:38 |
Kikan
Já tě chápu  - asi jsem se špatně vyjádřil.
| 24.3.07, 20:45 |
Thobiash
Registrován: 13.7.06, 06:37 Příspěvky: 675 Bydliště: Kyšice
Ty trojúhelníky tam jsou kvůli lepšímu rozvíření směsi v sacím potrubí, možná proto ti to kravne - zkus tam dát origo plech, nevystříhanej...
_________________ Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P. http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
| 24.3.07, 20:46 |
Matthes
Ted me napadla takova ptakovina: neprobrousils to nekde durch?
A tesni to vsude? pod karbem a potrubi u hlavy a tak  Neni prohnutej karbec?
Ty plechy sou jen pod 2. komorou a dle me uplne na rit
| 24.3.07, 20:49 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Tvar toho potrubí se docela složitě vypočítává, kvůli správné turbulenci směsi, tím, že ho změníš se směs kroutí úplně jinak a může třeba dělat víry sama proti sobě, takže se v sání motá jak cigán v hospodě a motor se plní hůř. Leštění a slícování tomu pomáhá, změna tvaru ne.
| 24.3.07, 20:50 |
Martin
Potrubí jsem určitě neprobrousil, karburátor jsem rovnal pilníkem a všude to těsnilo dobře.
Drak píše: Tvar toho potrubí se docela složitě vypočítává, kvůli správné turbulenci směsi, tím, že ho změníš se směs kroutí úplně jinak a může třeba dělat víry sama proti sobě, takže se v sání motá jak cigán v hospodě a motor se plní hůř. Leštění a slícování tomu pomáhá, změna tvaru ne.
To chápu, ale spíše bych očekával, že to bude špatně proudit v neupraveném potrubí, však všichni víme, jak to tam vypadá. Ale beru, že možná ty dvě komory a uzký kanálek mei nimi nějakou funkci má. Aspoň se nebudu snažit příště nic vylepšovat.
| 24.3.07, 21:00 |
Matthes
Tak uzky kanalek dle mych zkusenosti vliv nema, musim mit totiz 2 pertinaxovy podlozky a tudiz sem s timto na tom skoro jako ty. Na sani mam pertinax pak ten kryci plech zase pertinax a pak karb, samozrejme mezi vsema vecma je papirovy tesneni  Jinak sem mel karb moc nizko a filtrbox mi vytahoval viko karbu  je akorat blby ze nemam moc zasroubovany matky co drzej karb, tehda sem nemel delsi stefty a nechce se mi to zas rozdelavat kdyz to uz konecne vsechno facha jak ma
| 24.3.07, 21:05 |
Drak
Tam de spíš o to, aby do obou půlek sběrače proudilo přibližně stejný množství paliva, změnou tvaru se to plní jak chce, podle toho, hterá půlka motoru má větší podtlak.
| 24.3.07, 21:07 |
Kristensen
Martin píše: Potrubí jsem určitě neprobrousil, karburátor jsem rovnal pilníkem a všude to těsnilo dobře. Drak píše: Tvar toho potrubí se docela složitě vypočítává, kvůli správné turbulenci směsi, tím, že ho změníš se směs kroutí úplně jinak a může třeba dělat víry sama proti sobě, takže se v sání motá jak cigán v hospodě a motor se plní hůř. Leštění a slícování tomu pomáhá, změna tvaru ne. To chápu, ale spíše bych očekával, že to bude špatně proudit v neupraveném potrubí, však všichni víme, jak to tam vypadá. Ale beru, že možná ty dvě komory a uzký kanálek mei nimi nějakou funkci má. Aspoň se nebudu snažit příště nic vylepšovat.
Počkej počkej, ty jsi ubrousil to zúžení v sání? To je velká chyba, jediný co tam můžeš udělat tak je odstranit otřepy po odlejvání ale to zúžení tam musí zůstat, jediný kde není tak u čtyřkanálovýho sání na Rapida ale na stodvácovím sání s dvouma větvema musí jednoznačně zůstat.
| 24.3.07, 23:55 |
Martin
Jak jsou v potrubí pod dvěmi komorami karburátoru takový ty dvě válcové díry a mezi nima je ten kanálek, tak jsem ho rozšířil tak, že nahoře byla oválná díra a dole se trochu zužoval. Ještě jsem zvětšil díru přímo u vstupu do potrubí. To by mě nenapadlo, že to tam má nějakou funkci.  . Jsem si myslel, že to akorát brání LPG se dostat do motoru. Teď s tím potrubím to dělalo strašný rachot, mě přišlo, jakoby to pokaždé střelilo do sání. Tak tam dám neupravené, jenom obrousím ty otřepy. Takové práce to dalo a je to k ničemu.  . Až to sundám z motoru, tak to vyfotím. A můžu se zeptat, k čemu tam to zúžení je?
Teď u tohoto potrubí byla ta trubička pro odebrání podtlaku pro reduktor asi 3cm před koncem potrubí (u hlavy motoru). Na druhém autě ji máme našroubovanou místo šroubu co držel ten plech pro odebírání teplého vzduchu na sání - takže oprostřed potrubí. Zajímalo by mě, jestli je nějaké řešení lepší? Já bych to radši dal doprostřed, aby to ovlivňovaly všechny 4 válce. Nebo je to úplně jedno?.
| 25.3.07, 10:37 |
Kachnis
ja to potrubi mam taky vybrousenynahore je to proste oval a je skoro az dolu.... cim novejsi motor, tim sirsi ten kanalek je...podivej se na saci z r.78 a z r.88 anebo pak na saci ze 130ky.... ja s tim problemy nemam..
| 26.3.07, 10:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků |
