[ Příspěvků: 7 ] |
solista
Registrován: 9.4.06, 11:00 Příspěvky: 226 Bydliště: Praha-Lipence
 těsnění
Nazdar všichni. Mam takovej menší problém. Mam v háji to těsnění mezi svodama a přírubou vejfuku. A tady začíná problém. Mam strženej jeden ten štefl, takže mi to drží jenom na dvou šroubech. Tim pádem mi tam utíkaj výfukový tentononc a mam černej celej motor včetně nádržky na vodu do chladiče. Nejsem schopnej ten jeden štefl povolit a vyměnit. Dá se s tim něco udělat, aniž bych musel měnit svody? Díky za odpovědi a rady.
_________________ Š120LS, rv. 84, červená, čeká na dvorku až se rozpadne už není
Rapid 130, rv. 88, červenej, stav jakštakš ujde - prodáno škodaři
Nissan 200SX S13, rv.89, tmavě modrá, jezdí jak splašenej, 1,8l, 124kW
| 25.3.07, 16:33 |
Kristensen
 Re: těsnění
solista píše: Nazdar všichni. Mam takovej menší problém. Mam v háji to těsnění mezi svodama a přírubou vejfuku. A tady začíná problém. Mam strženej jeden ten štefl, takže mi to drží jenom na dvou šroubech. Tim pádem mi tam utíkaj výfukový tentononc a mam černej celej motor včetně nádržky na vodu do chladiče. Nejsem schopnej ten jeden štefl povolit a vyměnit. Dá se s tim něco udělat, aniž bych musel měnit svody? Díky za odpovědi a rady.
Zkusit nahřát autogenem. Jinak asi nic jedině utrhnout a odvrtat, jde to ale chce to mít pevnou ruku a nervy.
| 25.3.07, 16:35 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Pořádným hasákem ho musíš buď povolit, nebo ukroutit, máš někde k dispozici autogen? Jestli jo, tak nahřát a hasákem povolovat, jestli ne, tak vymontuj sběrač, uřízni šteft, opatrně odvrtej a dej novej. Když už ale ten sběrač budeš mít dule, tak zkus vrakáč, za tu dřinu to nestojí.
| 25.3.07, 16:38 |
Martin
Někdy nemusí být ani autogen a stačí propan s hořákem..
| 25.3.07, 16:41 |
mně se zas podařilo tam céočkem navařit 12 matku a utahovačkou jsem to překlepával sem tam až to vyjelo, přímo na motoru pokud je tam pevnostní šroub, tak odvrtávání nejhorší vaianta miloš
| 25.3.07, 17:06 |
jindra
Registrován: 13.1.07, 00:34 Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
já to postříkal uvolňovačem (na bázi molybdenu) nechal dva dny poklepal kladivem a pak vytočil ve svěráku
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
| 25.3.07, 20:23 |
solista
tak jsem to udělal tak, že jsem svody sundal, místo závitu M8, jsem tam udělal M6. No jo, ale ten vejfuk byl nějak nakřivo a porádně to nelícovalo. Takže když jsem to dotahoval, tak sem to urval. To je fakt práce na ho**o. Už shánim svářečku, abych to udělal natvrdo.
| 1.4.07, 11:37 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků |
