Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:38
 škubání motoru... už si nevím rady
Příspěvek škubání motoru... už si nevím rady
acutem mam favorita Ecotronica na LPG, do zimy jezdil v pohodě, pak celou zimu nejezdil a ted po zime ujel asi 50km a pak z niceho nic motor zacal skubat, jako kdyby vynechavalo zapalovani nebo neco podobnyho. svicky jsou nove na podzim a jou ok, kabely k nim taky nove... nesetkal se s tim nekdo? diky za radu.. 8)
1.4.07, 20:36
ekotronik :roll:
1.4.07, 20:40
Příspěvek Re: škubání motoru... už si nevím rady
Millosh píše:
A co rozdělovač?
1.4.07, 20:40
rozdelovac vycisten, veskera kabelaz v poradku... nemuze to delat treba lambda sonda??? fakt uz jsem zoufaly, dneska jsem se v tom vrtal, ale na nic jsem neprisel, uz jsem s tim najel cca 200km a nic se nemeni... ale motoru to urcite nedela dobre...
1.4.07, 20:52
to Sadra17: ja vim, ze ecotronic neni zrovna nejspolehlivejsi,ale za ty roky co ho mam, zatim v pohode, i kdyz jsem si musel hrat s nastavenim volnobehu, ale podarilo se a ted az problem s tim skubanim... jinak spotreba na benzin 6,5litru a na lpg tak 8litru...
1.4.07, 20:54
Jak sme se mnohokrat presvedcili, Ecotronic stoji za prd. Prej obcas pomaha ocistit na nem vsechny kontakty. Kdo vi. Stejne to vzdy konci predelanim na karbec :)
1.4.07, 20:55
Jak píše Matthes, vyhaž to, kup si za pár korun karbec a je po starostech, při dobře seštelovaným seš na té samé spotřebě.
1.4.07, 21:21
a na benzín sa to ako správa?
1.4.07, 21:23
kdyz prepnu na benzin, tak to same... zadny rozdil, akorat to trochu lip jede...
2.4.07, 06:11
ekotronik je na prd jak se tu píše...kamoš to měl a dal tam karb pošteloval a bylo po problémech....
2.4.07, 09:25
škoda 105 na 120 píše:
tak hľadaj chybu nie na LPG, ale na karbe, elektonike, snímačoch...., ale najschodnejšie je prehodiť tak klasic karb a je to ok....
2.4.07, 09:34
[ Time : 0.122s | 10 Queries | GZIP : Off ]
