FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 11 ] |
škubání motoru... už si nevím rady
Millosh
acutem mam favorita Ecotronica na LPG, do zimy jezdil v pohodě, pak celou zimu nejezdil a ted po zime ujel asi 50km a pak z niceho nic motor zacal skubat, jako kdyby vynechavalo zapalovani nebo neco podobnyho. svicky jsou nove na podzim a jou ok, kabely k nim taky nove... nesetkal se s tim nekdo? diky za radu..
1.4.07, 19:36 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
ekotronik
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
1.4.07, 19:40 |
Kristensen
Re: škubání motoru... už si nevím rady
Millosh píše: acutem mam favorita Ecotronica na LPG, do zimy jezdil v pohodě, pak celou zimu nejezdil a ted po zime ujel asi 50km a pak z niceho nic motor zacal skubat, jako kdyby vynechavalo zapalovani nebo neco podobnyho. svicky jsou nove na podzim a jou ok, kabely k nim taky nove... nesetkal se s tim nekdo? diky za radu..
A co rozdělovač?
1.4.07, 19:40 |
Millosh
rozdelovac vycisten, veskera kabelaz v poradku... nemuze to delat treba lambda sonda??? fakt uz jsem zoufaly, dneska jsem se v tom vrtal, ale na nic jsem neprisel, uz jsem s tim najel cca 200km a nic se nemeni... ale motoru to urcite nedela dobre...
1.4.07, 19:52 |
Millosh
to Sadra17: ja vim, ze ecotronic neni zrovna nejspolehlivejsi,ale za ty roky co ho mam, zatim v pohode, i kdyz jsem si musel hrat s nastavenim volnobehu, ale podarilo se a ted az problem s tim skubanim... jinak spotreba na benzin 6,5litru a na lpg tak 8litru...
1.4.07, 19:54 |
Matthes
Jak sme se mnohokrat presvedcili, Ecotronic stoji za prd. Prej obcas pomaha ocistit na nem vsechny kontakty. Kdo vi. Stejne to vzdy konci predelanim na karbec
1.4.07, 19:55 |
Drak
Jak píše Matthes, vyhaž to, kup si za pár korun karbec a je po starostech, při dobře seštelovaným seš na té samé spotřebě.
1.4.07, 20:21 |
a na benzín sa to ako správa?
1.4.07, 20:23 |
Millosh
kdyz prepnu na benzin, tak to same... zadny rozdil, akorat to trochu lip jede...
2.4.07, 05:11 |
Dawid130
ekotronik je na prd jak se tu píše...kamoš to měl a dal tam karb pošteloval a bylo po problémech....
2.4.07, 08:25 |
škoda 105 na 120 píše: ekotronik je na prd jak se tu píše...kamoš to měl a dal tam karb pošteloval a bylo po problémech....
tak hľadaj chybu nie na LPG, ale na karbe, elektonike, snímačoch...., ale najschodnejšie je prehodiť tak klasic karb a je to ok....
2.4.07, 08:34 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 57 návštevníků |
