Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:34
 motor favo
Příspěvek motor favo
mam motor favo ... co musim vymenit aby slapal v shade ??
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
4.5.07, 22:57
Příspěvek Re: motor favo
jizíček píše:
http://www.rapidity.cz/motor.php
Podložka pod karbec vlastně nezbytná není - jezdim s nakloněným karbcem už tři roky a nevidim v tom problém. Dál jak Rapouš píše je málo místa na Favo skříň termostatu - pokud máš někoho, kdo ti svaří hliník nemáš problém a udělej to jako on. Já jsem udělal do přepážky za sedadlama čtvercovej otvor s demontovatelným vydutým víkem, aby se tam ta skříň vešla a měnim termostat tudy. Záleží na možnostech a na tom kolik do toho seš ochotnej vrazit...
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
4.5.07, 23:44
jizíček píše:
Potřebuješ k tomu ještě obyč šáde motor nejlépe z typu M, Přehodíš věnec na setrváku za stodvácovej, vyrazíš z kliky kroužek a dáš do něj ložisko co je v klice na škodovce (6003?????) hodíš tam stodvácovou lamelu na spojku, s tím termostatem můžeš udělat tu díru, ale to když někde vidím tak se chytám za hlavu, no ale to je jedno, já jsem dával těleso termostatu z obyč škodovky a čidlo jsem dával do hlavy (vyvrtat díru - závit) a je tam. A nebo jsem taky dělal T na tu trubku co čumí z tělesa termostatu směrem k topení, no pak přeházíš držáky motoru ze šáde, sundáš vanu, vyhodíš sací koš dáš tam sací koš a vanu ze šáde, přehodíš vodní pumpu za škodováckou akorát u jedný díry musíš navrtat osazení 10kou vrtákem.
Altík tam můžeš nechat, rozdělovač fávo taky. No dáš to do auta, zapojíš vodu, já jsem to zapojoval že z vodní pumpy jsem vyhodil tu kratkou hadici s tou trubkou kolem motoru a píchnul jsem to do sání ze sání do topení a z topení do termostatu. Altík přepojíš jednoduše, prostě to vytrháš z relé a na altík dáš jen dráty s očkem na šroub a jeden, (myslím že modrej) na altík.
5.5.07, 09:44
Thobiash píše:
jizíček píše:
a nebo http://www.tuning.cz/s110r/UPRAVY/favorit.htm tadyk je to více rozepsaný 8)
5.5.07, 22:38
Thobiash píše:
jizíček píše:
Možno si to tu už niekde zverejňoval, ale ako si riešil vzduch. filter? a ozaj nevadí, že je naklonený? Akú máš spotrebu benzínu? a dal by si mi aj foto, ako máš riešené ovládanie škrtiacej klapky? Vďaka...
6.5.07, 16:30
ferrari píše:
Thobiash píše:
jizíček píše:
samozřejmě že to vadí že je nakloněný, a mám dojem že origo fávo filtr se tam nevejde, je to moc vysoký,
6.5.07, 18:56
Dezertér
Pánové jaký sou utahovací momenty na Fávo hlavu ??? Naká tabulečka by se šikla...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
6.5.07, 21:22
6.5.07, 21:55
Martin 007 píše:
na dvě kila a pak 2x90 stupňů
6.5.07, 22:32
ferrari píše:
Thobiash píše:
jizíček píše:
Tak někdo píše, že ten nakloněnej karbec vadí, že mu to do levotočivejch zatáček chcípe a kdoví co ještě - může bejt, nikomu to neberu. Já mám zkušenost jinou a to, že mi to ani nekucklo. A ano Kristensen má pravdu, Favo dekl na filtr ve škůdce trochu drhne - je to vysoko, ale jde tam, mě to neva.
Jinak fotky jsou tady: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=4205
a tady skoro až dole je vidět jak drhne Favo "filtrdekl": http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
6.5.07, 22:37
a tady skoro až dole je vidět jak drhne Favo "filtrdekl": http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15[/quote]
vďaka, práveže kamarát má tiež karbec naklonený a nevadí mu to...možno by sa mala inak nastaviť hladina, aby v miestach trysiek bola taká ako má byť...treba možno trochu poexperimentovať...
7.5.07, 11:16
riešenie náklonu sa rieši podložkou, ale mne sa skôr pozdáva vyfrézovať tých 10° na sacom potrubí tam kde dosadá na hllavu, neviem presne či to stačí, či netreba prefrézovať aj dosadacu plochu pre karb, ale čiastočne to rieši aj výšku airboxu... niekde som to videl a tak sa mi to pozdávalo najlepšie, samozrejme pokiaľ nemá origo sanie 136...
7.5.07, 13:58
michalkatka píše:
odfrézovámí je chyba, zkrátíš sání, sice jen trochu ale je to znát, auto stratí trošku zátah, samozřejmě že pokud ten motor vyměníš za stodvácovej tak to nepoznáš ale jinak to je znát, já jsem měl origo sání 136 a ještě jsem dal pod karbec 2cm podložku a nakonec jsem to ještě předělal na sání z MPi
Naposledy upravil Kristensen dne 7.5.07, 18:34, celkově upraveno 1
7.5.07, 18:05
Dezertér
A ono tedy to prodlužování sání má něco do sebe ???
7.5.07, 18:15
Martin 007 píše:
Samozřejmě ovlivníš tím kroutící moment a jeho rozsah v otáčkách
7.5.07, 18:20
[ Time : 0.057s | 10 Queries | GZIP : Off ]
