Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:59
 Silenblkoky
Příspěvek Silenblkoky
Dobrý.Chcem sa spýtať ako sa vymieňajú silenbloky motra???
7.5.07, 19:30
Příspěvek Re: Silenblkoky
salomen píše:
Pokud se nechceš vztekat stím že je blbej přístup a že to jde těžko tak nejlepší je podšprajcovat motor někde kde to nebude pžekážet, takový pěkný široký prkinko pod vanu, povolit na levé a pravé straně dva a vda šrouby v nosnících pro příčku motoru, popustit dolu, povolit matky na silentblocívh, vyšroubovat šrouby ven na druhej silentblocích, příčku hodit na zem, velký kleště a silentbloky od sebe a držáku rozšroubovat, našroubovat nový a vrátit příčku, jen ji přichytit k silentblokům na těsno ale ne uplně utahovat, pžizvednout motr a přišroubovat natv rdo ty krajní šrouby pak vyhodit podpěru pod motorem (nejspíš hever) zakvedlat nebo zastartovat s motorem a potom dotáhnout zadní šrouby a přední matky na silentblocích. Hotovo, jinak to jde bez oddělání tej příčky že jen povolíš silentbloky motor přizvedneš nahoru a vyměníš ale je tam hroznej přístup, konkretně teda napravo pod altíkem.
7.5.07, 19:37
Kurňa co máš za auto? já to napsal na šáde, pokud myslíš fáčko tak já toměnil vždy s vodní pumpou a na převodovce je 5 šroubů na víku takže jsem vypouštěl olej, sundal víko přelisoval a posadil zpět, jde to i na autě ale já to nikdy nyzkoušel.
7.5.07, 19:38
Příspěvek Silnenbloky
To nie na moje Favo ale švagrovu 120 som zabudol dodať.
7.5.07, 19:44
Dyť ten altík de sundat :lol:
Jinak dík za návod zítra na to du taky. A jak na na ty pod převodovkou 125 kyvka :?:
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
7.5.07, 21:55
jindra píše:
Takže kalsickou nápravu? ne z Š130? no to je trošku horší, pokud ti pujdou povolit ty dva co čuměj pod auto tak prostě je povol, podlož převodovku a opět v těch krajích povol kotevní ale na pčíčce převodovky, popusť dolu převodovku a do tej příčky bouchni, teď nevim jestli dopředu nebo dozadu, a a ona vypadne i se silentblokama, protože tam jsou jen půldíry.
8.5.07, 08:36
Kristensen píše:
salomen píše:
Prave vcera jsem to delal. Nejprve jsem to take zkousel tak ze povolim silentbloky, prizvednu motor a vymenim, ale to se mi nedarilo ani nahodou. Takze nakonec sla ven pricka a tazny zarizeni a ty zadni plechy pod motorem, pak uz to slo. Jinak pricku jsem pritahl jen tak rukou , popojel a dopredu bez brzdeni (doporucuje to Cedrych) a pak teprv pricku natvrdo dotahnul. Musim rict, ze smysl to melo, nahle zmizelo veskere to drnceni, cvrlikani a klapani v interieru.
8.5.07, 11:16
PetrVTR píše:
No to je právě ono je tam špatnej přístup a ten motor by se musel zvednout tak až by ty silentbloky byly mimo příčku. Proto si myslím že je jednodušší ji vyhodit pryč a je to.
8.5.07, 13:21
Ja teda silentbloky na 120L menil v sobotu a hral sem si s tim skoro pul dne. Leve jdou vymenit celkem dobre,
jediny problem je pak ustavit motor tak, aby sel do predniho silentbloku zasroubovat sroub. U zadniho je to jedno,
nasunuje se do drazky a utahuje matici. Ten pravy uz je trosku horsi, musis sundat altik a radeji i dekl rozdelovace at se tam nemota.
Po povoleni silentbloku to pak zacne pripominat jezka v kleci kdyz pacis ven pravy drzak :D ale jde to, celkem bez velkeho nasili.
Zpetna montaz byla kupodivu snazsi nez u leveho, ani sem nemusel motor nijak jinak ustavovat, sroub tam sel jak po masle.
Btw jeden ten silentblok stoji 37Kc. Pro zvedani motoru sem pouzival 2T hydraulicky zvedacek a pak nejaky spalky na ruzne podkladani.
Nak
9.5.07, 08:26
Nakadah píše:
Nak
No ja s tim problem nemel, mel jsem hydraulicky zvedak a pri montazi jsem si prizdvedl motor tak ze sroub sel primo na diru silentbloku. Altik jsem nesundaval.
9.5.07, 08:40
PetrVTR> tak asi je to otazka kudy na tu vymenu lezes. Ja vrchem bez sundani zadniho cela a pricky motoru. Takze mi altik vazne vadil :) Nak
9.5.07, 08:53
Nakadah píše:
No ja spodem :-)
9.5.07, 08:59
s vymenou potize nejsou, jenom ta zivotnost je naprd,po 25000 budou vypadat jako ty puvodni co tam vydrzeli 100.000km
10.5.07, 09:39
kachnis píše:
No to mam radost :-(
10.5.07, 10:20
Dezertér
Pánové měl bych silentbloky vyměnit taky, když se při podřazení, nebo při jízdě na 5 stupen ozývá ze zadu vrzání ???
Taky sem vypozoroval, že to s nima asi bude mít něco společného, páč když vemu motor za hlavu a cloumu s nim tak se docela vrtí a vrže to tak stejně...
Ale zase mám vlečku, ta to má uložený jinak...
Takže kerý silentbloky a kde jsou popř. postup výměny...
Předem děkuji...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
10.5.07, 13:07
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.016s | 11 Queries | GZIP : Off ]
