Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:39
 Startování teplého motoru
Příspěvek Startování teplého motoru
Tak nevim na co se zamezit. Kdyz prijdou teple dny a motor se zahreje, tak se potom blbde startuje. Cim by to mohlo byt Diky. Ještě doplňuji: Forman r.v. 1992 s karbecem
Naposledy upravil apron dne 9.5.07, 13:14, celkově upraveno 1
9.5.07, 11:43
Příspěvek Re: Startování teplého motoru
apron píše:
a na čem máš přišroubovyný ten motor miloš
9.5.07, 11:54
Příspěvek Re: motor
Mám Formana ´92
9.5.07, 13:17
Ze by vadny automaticky sytic? Jakou mas spotrebu? Nak
9.5.07, 13:17
obohacovač, je vedle obublinkovávače na dva šroubky M5 křížák, prasklou membránou se ti dostává palivo do sacího potrubí a přechlastává se to miloš
10.5.07, 07:44
slovacek.milos píše:
miloši já mám obohacovač novej a taky se me špatně startuje za tepla, můžu to zkoušet bez plynu s trochou plynu nebo na plnej ale není v tom moc rozdíl, čím ještě to může bejt? za studena mě chytá nádherně
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
10.5.07, 08:22
ešte je možné že máš vysokú hladinu v karbeci a preplavuje ti to, to je dosť častá závada, skús novú ihlu aj s plavákom...
10.5.07, 09:37
taky to muze bejt trochu moc bohaty...
10.5.07, 09:40
a nebo to bere falesnej vzduch co ta deticka humova co je na ni prisroubovanej karb
10.5.07, 14:23
Nakadah píše:
favorit nemá sytič, ale přívěru vzduchu, já jen pro upřesnění miloš
10.5.07, 16:59
Belial píše:
ty vychytávky, to je těžko, musí se pomalu plováková komora, vysoké napětí, svíčky moc teplé, bohatost směsi, stav rozdělovače a předstih, měl jsem tu nedávno formana, no udělal jsem ho jen tak na ucho a za pár dnů se rozladi, start, pocukávání, vyměni jsem rozvody a tem motor chytil druhý dech, nikdy jsem takovou změnu nepozoroval a dělám dvoje za měsíc miloš
10.5.07, 17:03
Belial píše:
rozdělovač mám půl roku novej českej, kabely taky, předstih mám naštelovanej na cca 9st. snad jenom ty rozvody sou horší - ještě moc nechrastěj ale je to poznat na palci když mám rozdělovač venku tak je bez vůle ale v motoru tam vůle je, a při štelování předstihu ryska taky trochu lítala.. ale nikdy sem rozvody neměnil tak z toho mám trochu strach
11.5.07, 12:24
Belial píše:
Belial píše:
v pohodě vyměníš, kup si rozvody na fáčko, těsnění pod prsa a vanu, a gufero řemenice, mě to jde, ale každé desáté jsou orgie, na vaně polámu šest sroubků, kolečko královské hřídele se sekne a jedu švajcem do červena a milimetr, zas do červena a milimetr, spadne zadní axiál a motor nejde protočit a tak, zhruba jedny z deseti, určitě budeš v té lepší bilanci miloš
11.5.07, 19:03
Belial píše:
Belial píše:
a musí se kůlivá temu vytahovat motor? jestli to de s motorem v autě tak bych se do toho pustil
11.5.07, 23:36
Belial píše:
de to ale nebude tam moc místa :wink:
12.5.07, 09:05
[ Time : 0.157s | 10 Queries | GZIP : Off ]
