Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 20:03
 Setrvák Favo
Příspěvek Setrvák Favo
Nevíte, lidičky, kolik váží sériovej ? Dík.
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
14.5.07, 16:53
Příspěvek Re: Setrvák Favo
Thobiash píše:
si zajdi do mototechny a zvaž a pokud ho tam budeš mít 1/3 tak to jede velmi dobře do otáček miloš
14.5.07, 21:12
slovacek.milos píše:
Thobiash píše:
Můj stočenej váží 4,1 kg bez věnce...
14.5.07, 21:15
Dezertér
No kámoš tedy psal že seriovej s věncem prej 7.8 kg nebo tak nako a jeho brutálně odlehčenej má s věncem 4.1 kg...
Třeba taklenc no...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
14.5.07, 21:39
OK, díkas lidičky.
14.5.07, 22:07
a takovej odlehčenej setrvák, co to vlastně způsobí? zvýší to výkon v celým spektru otáček, nebo ho jenom přesune do vyšších? nedokářu si to dost dobře představit, určitě sem pro každou špatnost co se výkonu týče ale zase rád jezdím v nízších otáčkách a nerad bych abych musel motor pořád držet v červeným aby to jelo :)
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
14.5.07, 22:11
Belial píše:
to by snad mělo jen pomoct aby se to líp vytáčelo, jinak nic...
14.5.07, 22:16
Vít Široký píše:
Belial píše:
Tak tak, motor musí překonat menší váhu setrvačníku, takže se snáz vytáčí.
Naposledy upravil Thobiash dne 14.5.07, 22:24, celkově upraveno 1
14.5.07, 22:24
Dezertér
No taklenc...volnoběh už to neudrží tak jak by sis představoval...ale my tam máme prostě 900 - 1000 otáček a je to úplně jedno...
K věci:
Odlehčením setrváku snížíš jeho hmotnost a tedy i setrvačnost...tedy síla nutná k jeho roztočení stačí menší = motor se rychleji vytočí a jde lépe za plynem...nemusí roztáčet dalších několik kg oceli na setrváku...
Pracuje to i naopak = motor se také po ubrání nebo puštění plynu rychleji dotočí...
Má to za následek svižnější jízdu ( pokud řidič chce ) pokud ne tak ne...jiný vliv to nemá...
Ale už tak nemůžeš používat dlouhé brždění motorem, protože se nemá co dotáčet...
Ber to s rozumem...auto je pořád stejně těžké...
Prostě už to není héééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééén ale je to héééén héééén héééén atd....když tukáš do plynu...
14.5.07, 22:24
Martin 007 píše:
K věci:
No Martine :) paráda teda :D ...
14.5.07, 22:26
tak to je perfektní odpoveď, zejména pak ten popis činnosti motoru vlastními slovy :D :D Obávám se, že by to při mém stylu jízdy mělo katastrofální dopad na spotřebu paliva, potože mám vez zvyku nechat auto před obcemi dojíždět setrvačnsotí apod...
14.5.07, 22:30
Dezertér
Ano já děkuji :wink: :wink: :wink:
No a právě s timle by si se musel skoro rozloučit...
14.5.07, 22:33
Vít Široký píše:
Jako na tý fotce, ju? :D
14.5.07, 22:34
To je ako v tom vtipe ked prikazali na skuske z autoskoly blondynke vysvetlit cinnost motora a ona ci moze vlastnymi slovami. tak policajt ze moze: a boldynka spustila: "vrrrm vrrrrrrrrrrrrm" :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
14.5.07, 22:40
Thobiash píše:
no tak na tý fotce se evidentně neblížím k obci a nehodlám tudíž snižovat rychlost :) na tý fotce by se naopak ten odlehčený strvačník možná i hodil, tenkrát jsem si to užil hezky, byla to první zima s řidičákem a autem, první sníh, zadní náprava letní gumy cca 3mm, předek ostrý nový zimáky, šlo to krádně smykem, táta mě učil ovládat auto na sněhu, apk si vylezl ven z foťákem a já si hrál... taky jsem tam "lehce" přetočil motor, otáčkoměr ukázal v jednu chvíli 8000 otáček, z vejfuku lítali saze, černej kouř, řvalo to jak motorová pila (mazda RX-8 :) ), táta mě dost nadával tenkrát... :) nic se tomu ale nestalo
14.5.07, 22:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
