Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 07:46
 Seřízení karburátoru Škoda 120
Příspěvek Seřízení karburátoru Škoda 120
Na mojí Škoda 120 L r.v.98 jsem seridil karburator na zakladni nastaveni - v knížce napsano 4x180° na vzduch a 5x180° na volnoběžný šroub.. Ale ted totálně nedržívolnoběh a zdechne. Tož sa chcu optat, jestli pomuze si pohrát s volnoběžnym sroubkem, protože před seřízením jsem s ním točil a vubec nic se na volnoběhu nezměnilo :cry: . Nemuze to byt tim ze to nekde nasava falesny vzduch ?? ... :idea:
28.6.07, 13:46
A v dalším odstavci v té knížce je napsáno, že se motor seřizuje zásadně napojený na analyzátor výfukových plynů, že? To natočení šroubků je pouze orientační, podle stavu opotřebení karburátorů se bude měnit. Funguje el. mag. ventil?
28.6.07, 14:54
Buď falešný vzduch, nebo upchatá nějaká tryska, nebo v čudu těsnění šroubku - o kroužek...
P.S.: Já chci š 120L r.v. 98 !!! :D
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
28.6.07, 16:43
Příspěvek Re: Seřízení karburátoru Škoda 120
Luke píše:
pokud je to sedr s elektromagnetem tak bych hledal chybu v magnetu!
28.6.07, 18:18
Sem se splet v tem roku vyroby :-) je to r.v. 88 :D . Když odpojím drát od elektromagnetu tak otačky nedzží už vubec hned to zdechne, a jak ho zapojim je poznat ze funguje a trocha drzi volnobeh uz... A pri zapnuti klicku ckvaka.. Zjistitl jsem ze nebylo tesneni pod syticem, sem ho tam dal a už je to lepči :roll: . Tak uvidime jestli se to nezhorší .. jeste napisu jak to projedu..
Renault 21, 2.2 GTX, phase 2, LPG, 8l/100km (LPG)
Zháňka Toyoty Supry MKIII Turbo Targa; r.v. 1991 ; 3000 ccm ; swap engine z MK4 - 235 kW
28.6.07, 18:23
Luke píše:
ono zkus vyčistit svíčky to taky delá dost a dyžtak to došteluj jak to bude zahřátý
28.6.07, 19:30
Ako si sám podotkol, môže to niekde jemne prisávať falošný vzduch a potom je základné nastavenie mimo...skús takto - povol skrutku príd. voľnobehu (tú väčšiu) viac a potom povol aj bohatosť viac (ten menší) - kľudne aj o 4x 360 stupňov od zatiahnutia - potom by mal motor držať otáčky...pomaly zaťahuj bohatosť a keď začnú citeľne klesať otáčky povol bohatosť o cca 1/2 otáčky a potom dolaď otáčky veľkou skrotkou príd. voľnobehu...
...ale s najväčšou pravdepodobnosťou Ti to ozaj prisába fal. vzduch - checkni víko karbecu a hadicu posilovača...
...môže byť aj tá pripchatá tryska, môže byť všeličo teoreticky...
28.6.07, 20:54
Ještě můžou být špatně nastavené škrtící klapky.
28.6.07, 21:28
Luke píše:
Jaký těsnění pod sytičem? Sytič žádné těsnění nemá... :shock:
29.6.07, 10:04
Bukaj píše:
Luke píše:
No nevím jestli sem to nazval dobře :roll: .. ze předu karburátoru to patří na to se šroubuje lanko od táhla sytiče... a pod tím právě má být papírové těsnění.
29.6.07, 15:53
Ja sem tam tesneni nikdy nevidel ani nedaval :shock:
29.6.07, 16:03
Luke píše:
a co tam liješ za benzín to mně dělá dyž tam naliju natural tak mi to nedrží volnobjeh aj kámošovy na maluchu
29.6.07, 20:32
Special 91
30.6.07, 10:01
Luke píše:
Bukaj píše:
Luke píše:
Nemá tam být :wink: Nikdy se ani nedávalo.
Měly ho tam sice MB a 100/110 ale na dvoukomorovym EDSR/SEDR nikdy nebylo :roll:
30.6.07, 10:59
Šemik píše:
Luke píše:
Bukaj píše:
Luke píše:
:roll: Tak jakto že ho koupil puvodni majitel a dostal jsem ho k nahradnim dilum :wink: :D Tož nevím třeba sa mu to tam přimichalo nejak 8)
30.6.07, 20:34
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
