Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 11:10
 Skoda120 se zasekava
Příspěvek Skoda120 se zasekava
Caute hosi prosim Vás poradte mi co to moze byt pred nedávnom bolo menené tesnenie pod valcom potom kamos hovoril aby som preiel 500 km a potom radsej nový olej a filter, a nastavit este ventily, po vymeneni tesnenia auto islo tak slabsie, neakcelerovalo to tak ako pred tym, myslel som si ze nastavenie ventilov tento problem vyriesi ale nie, tak iste ked sliapnes na pedal na 1, zasekava to troska a potom az ucitis tu *silu*, a potom ked davas 2,3,4 tak isto zasek,zasek, zasek a po 3-4 sek az du tu silu ktoru by mal dat hned - co to može byť - oradťe prosím
18.4.06, 21:34
obcas pomuze namazat a rozhybat plynove lanko-pak se auto zda zivejsi a ze jde lepsi za plynem.jestli se ti pri te vymene tesneni neohlo lanko jaks to vsechno rozdelaval?A nebo me napada jeste zkusit nastavit znovu odtrh a predstih.
Škoda 130L (1986);Škoda 130GL (1987)
18.4.06, 22:08
ten odtrh a predstih mi radil aj foter, to skusim a este aj to lanko lebo mi pl. pedal sa zda taky lahky-volny, to lanko kde namazat? a myslel som si ze vymenim sviecky tie to nemozu robit? mozno su zanesene lebo aj ten olej co som vymenil po 500 km bol jak asfalt - a bolo tam naliate nové..., sviecky som vymienal pred skoro 2 rokmi uz by to bolo dobre vymenit tiez nie?
19.4.06, 16:48
Výměnou svíček nemůžeš opravdu nic zkazit.
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
19.4.06, 16:53
olajto111 píše:
Tak u tebe to tim lankem nebude,kdyz pises ze pedal jde lehce.A kdyz uz budes ladit ten predstih,mrkni se na kontakty(kladivko)urcite bude pekne vypalene-tim by to mohlo byt taky-investice 20kc.
A ten olej je cerny protoze vyplachl ty stare usazeniny po tom oleji ktery tam byl predtim-a ten tam byl asi pekne dlouho.
Jinak,ja sem mel ten samy problem,s autem se nedalo rozjet za studena ani na sitic! :evil: .Vyresil jsem to vymenou:svicky,kable,vicko rozdelovace,palec a kladivko+serizeni.Rozdil 100 a 1.Vyslo to na cca 450Kc.
19.4.06, 23:27
Podla popisu by som tipoval, ze pri vymene tesnenia sa stratila gulicka z karburatora pod takou zahnutou medenou trubickou. Pripadne je tam nieco upchate. Po stlaceni plynu ma akceleracna pumpicka vstreknut pridavne mnozstvo benzinu. Ked to nezvlada, motor sa po pridani zakucka.
20.4.06, 20:56
aha a ta gulicka co je-jak sa to volá, jak to zistim ze to je ten problém-myslim ze je to vypalene alebo to tam chyba?
21.4.06, 07:21
olajto111 píše:
Pri demontovanom cistici pridas plyn a ked to strieka malo alebo nestrieka, hladas pricinuj. Ked odsrubujes medenu trubicku vstrekovaca, pod nou v komore ma byt gulicka sklenena gulicka asi 2mm priemer, ale to si presne nepamatam.
22.4.06, 08:09
