[ Příspěvků: 15 ] |
jizíček
Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
karbec
je to karbec facko, pierburg, automat. sytic
nemel by v miste oznaceni pri pridani plynu tect benzin ... ??? a taky se mi nechce vypnout sytic, kdyz na ten plysek (vlevo) zatlacim tak to zacne kourit az to uplne zdechne... nechtel by vycistit karbec ???
_________________ Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
18.10.07, 12:46 |
Kachnis
Re: karbec
no kdyz ti tudy netece benzin tak urcite chtel,prostrikni ty cesticky injekcni strikackou..urcite mas nejakyho kamarada jehoz mamka dela v nemocnici prostrikavej to tech. benzinem.. kdyz to i potom bude blbnout, tak res dal..
18.10.07, 12:50 |
jizíček
Re: karbec
kachnis píše: no kdyz ti tudy netece benzin tak urcite chtel,prostrikni ty cesticky injekcni strikackou..urcite mas nejakyho kamarada jehoz mamka dela v nemocnici prostrikavej to tech. benzinem.. kdyz to i potom bude blbnout, tak res dal..
jo ... nejakej kamos by se asi nasel a co kdyz tech. benzin nemam mam po ruce akorat special ...
18.10.07, 12:52 |
Kachnis
Re: karbec
i special je moznost...
18.10.07, 12:59 |
jizíček
a nevis proc se mi nechce vypnout sytic ?? samozrejme kdyz to je ohraty ...
18.10.07, 13:00 |
Kachnis
to netusim, jak je tam reseny to vypinani, jesli nejakej bimetal....tak to bude zaseklej mechanismus toho sytice...ale nikdy sem se v tom nehrabal....
18.10.07, 13:10 |
Vít
ten sytič je celkem zajímavé zařízení, pomocí bimetalu se ovládá otevření-uzavření nějaké té klapky či jak se tomu nadává, ale nejde to na přímo, je tam soustava hejblat na osičce, obsahuje to několik pružin a když jedna z nich přeskočí jinam než má, tak to zlobí, nedávno se mi dělo to, že studený auto běželo bez sytiče a ohřátý na sytič, jen proto, že tam z neznámé příčiny začala stávkovat pružinka, po vrácení do drážky kam patří je vše správně, zkontroluj tohle, jo a ještě to celé musí jít velmi lehce, pohodlně jedním prstem musíš ovládat tu klapku nahoře na karburátoru, jak to jde těžko či vůbec, je tam něco blbě
18.10.07, 13:16 |
jizíček
Vít Široký píše: ten sytič je celkem zajímavé zařízení, pomocí bimetalu se ovládá otevření-uzavření nějaké té klapky či jak se tomu nadává, ale nejde to na přímo, je tam soustava hejblat na osičce, obsahuje to několik pružin a když jedna z nich přeskočí jinam než má, tak to zlobí, nedávno se mi dělo to, že studený auto běželo bez sytiče a ohřátý na sytič, jen proto, že tam z neznámé příčiny začala stávkovat pružinka, po vrácení do drážky kam patří je vše správně, zkontroluj tohle, jo a ještě to celé musí jít velmi lehce, pohodlně jedním prstem musíš ovládat tu klapku nahoře na karburátoru, jak to jde těžko či vůbec, je tam něco blbě
do nejake casti to jde lehce .. ale kdyz ji chci uplne uzavrit tak mam docela potize ...
18.10.07, 13:18 |
Vít
tak to z toho sundej, a zkus, jestli dře ta klapka nebo hejblata, je to rozkreslený někde v andrtovi, tenkrát mi na to tady někdo dával odkaz....
18.10.07, 13:24 |
jizíček
Vít Široký píše: tak to z toho sundej, a zkus, jestli dře ta klapka nebo hejblata, je to rozkreslený někde v andrtovi, tenkrát mi na to tady někdo dával odkaz....
nevim proc ale uz nejakou dobu mi ty odkazy tady na webu v sekci Uzitecne odkazy nejdou otevrit ....
18.10.07, 13:30 |
Vít
18.10.07, 13:34 |
jizíček
to je presne ono ... nabiha nabiha nabiha .. ale nenabehne ... to je jedno ....
18.10.07, 13:38 |
jizíček
parada .. stranka se mi otevrela
18.10.07, 13:40 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Re: karbec
jizíček píše: je to karbec facko, pierburg, automat. sytic nemel by v miste oznaceni pri pridani plynu tect benzin ... ??? a taky se mi nechce vypnout sytic, kdyz na ten plysek (vlevo) zatlacim tak to zacne kourit az to uplne zdechne... nechtel by vycistit karbec ???
To na co ukazuje šipka je obohacovač plného zatížení tzn. že je v chodu jen při maximálním otevření 2 stupně. Na volnoběh zatížení nevytvoříš proto ti z něj palivo proudit nebude. Jestli myslíš akcelerační pumpičku která byla u starších Jikovů podobná tak u Pierburgu je uplně jiná a provádí nástřik do difuzoru 1 stupně pod rozprašovač. Ten sytič popsali kolegové a viděl bych to stejně na vratné pružinky... zkus je zkontrolovat a promazat uložení přívěry.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
18.10.07, 18:01 |
Speeder
Příspěvky: 267 Bydliště: České Budějovice
Ten injektor jsem nedávno taky řešil, z něj to stříkat nemá. Co se týče sytiče, Favoriti maji takovou vlastnost, že po zahřátí motoru musíš prošlápnout plyn do plnýho a hned pustit. Nemusíš to ani vytáčet. Otáčky pak většinou ustanou. Když ne, problém bude přímo v sytiči.
_________________ Peugeot 309 1.9 D
Škoda 120L "Rallye"(engine 781.136)
18.10.07, 18:34 |
[ Příspěvků: 15 ] |
