Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 02:42
 jak rozeznám řízený od neřízeného katalizátoru?
Příspěvek jak rozeznám řízený od neřízeného katalizátoru?
ahojda, potřebuju vyměnit na autí výfukové potrubí, protože se v něm v poslední době cítím jak ve feťáckym doupěti nebo plynové komoře, a co jsem si tak zjišťoval, tak neřízené katy už se nedělají, tak se chystám obrazit vrakoviště, tak si nejsem jistej, aby mi nedali náhodou něco jiného. dík moc
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
18.10.07, 18:25
Příspěvek Re: jak rozeznám řízený od neřízeného katalizátoru?
HaBaKuK píše:
mám aj taký aj taký, môžem ti to nafotiť aby si to rozoznal...
inak ten neriadený je teleso je tenšie a dlhšie a pri riadenom je to kratšie a také baculatejšie...
18.10.07, 18:35
HaBaKuK píše:
no možná to nebude nejlepší tah vyměn si nejprve gufera nad ventilama, svíčky a VN kabely, rozdělovač a palec, pak teprve ucpi výfuk a hledej kde ti to uniká, s katem toho moc nepořešíš a možná si smotnováním starých dílů vytvoříš ještrě dokonalejší fetácké doupě miloš
18.10.07, 18:43
svíčky, kabely, palec, víčko, cívka i ETZ jsou nový, přetěsnil jsem karb, jenom nevím, jak jsou na tom ventily, tak je zítra seřídím, no a zkusím vyměnit těsnění na výfuku, jestli není už někde pryč a pak se uvidí. docela mě taky štve to, že když brzdím motorem, tak se ozývá takové jakoby prskání \ detonace z motoru, nejspíš z výfuku, to nemůžu říct a nevím s čím to spojovat no a taky se objevil další symptom a to že když naplno sešlápnu plyn, tak to začne akorát dunět, a ztratí to ještě víc výkon :( začínám být už opravdu zoufalý. :(
18.10.07, 22:21
HaBaKuK píše:
to prskanie pri brzdení motorom robí elektrika, najskôr niečo s VN..
19.10.07, 12:00
HaBaKuK píše:
a značku svíček máš jakou miloš
19.10.07, 15:52
Oprav si tu vejfukovou soustavu,když ti to smrdí a to dunění řeš...až jako další...bys nejraději měl kouzelnej prsten a chtěl vše naráz v cuku-letu :D :wink:
19.10.07, 18:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
