Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 11:25
 Teče vodní pumpa
Příspěvek Teče vodní pumpa
Zdravím všechny,
chtel bych se zeptat jak je náročná výměna vodní pumpy u Škody 125L na parkovišti před domem. Trochu jsem pátral po příčíně loužičky pod motorem. Olej to není a kapky jsou průhledné, tedy chladící kapalina. A cestička vody je od vodní pumpy. Poraďte prosím, zda se mám do toto pustit sám.
Ještě nevím jestli to teče osou pumpy a nebo těsněním na bloku motoru pumpy.
Díky.
2.5.06, 22:01
Caf,
kukni sa najprv, ci hadica, ktora ide k vodnej pumpe nie je stara. Ja som mal ten isty problem, a myslel som, ze je to vodnym cerpadlom, nakoniec mi praskla hadica k vodnemu cerpadlu pod sk paskou a chladiaca zmes bola v tahu. Ked ti mozem odporucit, tak vypusti chladiacu zmes, vymen hadicu (tvar kolena) k vodnemu cerpadlu a druhu hadicu (tiez tvar kolena) k termostatu, daj tam nove sk pasky, nalej chladiacu zmes naspat, odvzdusni a budes mat pokoj.
3.5.06, 09:20
http://www.skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=693
3.5.06, 18:33
souhlasim. nejdriv zkoukni hadice a pak cerpadlo. pokud ho budes menit neni to tak slozity jako treba u favorita. :idea: no jestli budes potrebovat radu jak na to tak se ozvi.
3.5.06, 19:13
[ Time : 2.083s | 10 Queries | GZIP : Off ]
