Slavrs
Elektroventil
Forman chcípá a mám zato že je to ten elektroventil , slyšel jsem že to vytahuje jakýsi váleček (při zapnutí klíčku) kvůli samozážehu ... bylo mi řečeno že se ten váleček který zajíždí do trysky , můžr prachobyčejně vyhodit a zaslepit či co .... je to možný nebo mám někde pořídit nový ? Kolik stojí ?
5.12.07, 20:10 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Prvně zkus, jestli je to opravdu kvůli němu, když zapneš klíček budeš od něj odpojovat a připojovat drát, tak musí cvakat. Pokud ne, tak sežeň jiný. Špunt tam jde dát taky, ale je to takový řešení slušně řečeno nic moc.
5.12.07, 20:13 |
Slavrs
Řešení nic moc , ale myslim že lepší než dojíždět na křižovatku - brzda , plyn , brzda , plyn . . . jen jsem chtěl vědět jestli to můžu takhle řešit ...
5.12.07, 20:17 |
Šemik
Řešit se to tak dá samozřejmě, jen počítej s tím, že se můžou ( a zřejmě se objeví ) samozápaly
5.12.07, 20:19 |
Slavrs píše: Řešení nic moc , ale myslim že lepší než dojíždět na křižovatku - brzda , plyn , brzda , plyn . . . jen jsem chtěl vědět jestli to můžu takhle řešit ...
to bude asi velmi špatné řešení, snad volnoběh jde zvednout, třeba předstihem, a co skrtící klapka a štoub bohatosti směsi, no a pokud budeš šroubovat se šroubem bohatosti směsi a nic tak máš prasklou membránu obohacovače, ta pokud je prasklá tak se s volnoběhem nedomluví nikdo, ale nejprve zkus co ti říká martin jestli ti ten ventil cvaká miloš
5.12.07, 20:43 |
Slavrs
Řeknu situaci .... jednu chvilku to šlo , pak to začalo blbnout , občas v poho pak zase ne , takže štelovat otáčky nemá smysl a jako do bohatosti se nějak nechci hrabat , to bych rozjebal a co jako ))))))))) Kde seženu ten elektroventil ? Koukal jsem na netu a nějak to nemůžu najít , chtěl bych vědět kolik stojí novej .... nebo á se nějak repasovat ?
5.12.07, 20:50 |
deekay
ak ti to takto blbne tak to vidim aj ja na elektroventil (ventil obohacovaca zmesi)
najdes ho ked sa postavis pred auto tak napravo zboku na karburatore, je to taky kosodlznik a v strede je to vydute von, hore jeden srob, dole jeden srob, to najdes
stoji to par stovak, po vymene ti pravdepodobne klesne spotreba, a budes mat rovnomernejsi volnobeh (ak nemas volu v rozdelovaci atd.)
5.12.07, 21:00 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Sice nepises, jestli mas karburator, nebo motor rizeny elektronikou (vstřikování). Ale pokud to je karbec, tak prvni co udelej je ze zvedni kapotu a pokud nevis kde ten elektroventil je, tak nekomu rekni at si sedne za volant a zapina/vypina zapalovani. Pokud uslysis cvakani, tak vlastne zjistis, kde ventil je, a ze by mel byt vporadku. Ovsem pokud mas vstrikovani tak je vsechno jinak
O II kombi Look RS
5.12.07, 21:13 |
Slavrs
Mám karbec , cvakne akorát relátko , ale v motoru nic . . . dík moc za rady , jsem ztoho nějak nešťastnej , ptz mi blbne ještě startér : Je možný že v určitý poloze nenastartuju , jen zaskočí pastorek , ale motor neroztočí ... pak třeba za hodinu to zase nastartuje ... tak musim udělat i startér .... že ?
5.12.07, 21:25 |
DRYVER
Slavrs píše: Mám karbec , cvakne akorát relátko , ale v motoru nic . . . dík moc za rady , jsem ztoho nějak nešťastnej , ptz mi blbne ještě startér : Je možný že v určitý poloze nenastartuju , jen zaskočí pastorek , ale motor neroztočí ... pak třeba za hodinu to zase nastartuje ... tak musim udělat i startér .... že ?
Pokud ti v motrou nic necvaka, tak budes mit ten ventil nejspis spatny, nebo jen vypadl z neho konktor. Kazdopadne to bude chctit zjistit, jestli jde do ventilu nejaka elektrika a pokd ano, tak sehnat druhy ventil. Je zezadu krburatoru a vede k nemu jedne dratek. Tech dratku tam neni moc, tak by ses nemel splest. A s tim starterem - no nejspis by chtel rozdelat a vycistit. Treba jen jsou zasekle uhliky, nebo jsou uz kratke, nebo to jen vycistis, slozis a bude fungovat ...
O II kombi Look RS
5.12.07, 21:45 |
Slavrs
Dík mistři , líbí se mi jak to tu funguje . . .
5.12.07, 21:50 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
A co kostra motoru?Mrkni,když ti blbne jehla i startování....
5.12.07, 21:50 |
Slavrs
kostru jsem ještě dodělával . . .
5.12.07, 21:53 |
Kristensen
ale nezapomeň že ten karburátor má takovou svoji malou kostru, myslím že většinou hnědej drátek někde pod šroubem, přemosťuje to tu gumovou podložku pod karbcem.
5.12.07, 22:19 |
Slavrs
Kristensen:
Aha , tak to se mrknu , to opravdu nevim jestli je to i tam dobře ukostřený ...
6.12.07, 11:50 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 81 návštevníků |
