Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 21:21
 problem - olej.
Příspěvek problem - olej.
Chcem sa opytat kde moze byt problem. Uz som 3x menil gufero na klukovke a stale mi to rozhadzuje olej po bloku a cela strana je vecne spinava a mastna od oleja. Zas to nestrieka tak aby bol hned olej prec, ale asi po 1000km musim trocha doliat.
[img][img]http://img222.imageshack.us/img222/2171/img2520ii0.th.jpg[/img][/img]
Skoda Forman BMM r.v.94
26.1.08, 17:16
Příspěvek Re: problem - olej.
kofi píše:
ono dát tam to gufero to je taky trochu umění, dá se dát skřiva nebo když ho tam dáš málo a řemenice je v tom místě orezlá tak bude i gufero za chvíli KO, může být i defekt na řemenici miloš
26.1.08, 17:28
Jak pise milos.
Mne to prestalo az ked som dal 2 pruzinky do noveho gufera.
Dobre si ocisti kluku (aj prebrus jemnym papierom) pred nasadenim, potri olejom, niekto omotava hriadel aj paskou aby neznicil ostrie na gufere o hrany.
kwiko píše:
Jak pise milos.
taky se zapomíná máznout ho vazelínou, nasucho se umí zničit po prvním startu miloš
27.1.08, 10:59
Problem vetsinou byva v tom ze stare gufero v remenici vydrelo drazku, a po nasazeni noveho gufera to poradne netesni. Takze pokud nepomuze dat gufero do jineho mista (napr. vic ho "utopit") tak ti nezbude nic jineho nez koupit novou remnici :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
27.1.08, 22:56
[ Time : 0.046s | 10 Queries | GZIP : Off ]
