Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:42
 na ake hodnoty nastavit ventilovu volu S120L
Příspěvek na ake hodnoty nastavit ventilovu volu S120L
Cauko
Chcem sa spytat na ake hodnoty je najlepsie nastavit ventilovu volu teraz v zime? Pretoze mam problem ze mi teraz v zime auto chyta len na tri valce a pri zohriati to uz potom ide vpohodicke. ked som startoval vo vykurenej garazi tak startuje dobre.
31.1.08, 10:48
Vůli ventilů nastav podle doporučení výrobce, tedy 0,15mm/0,20mm.
Pokud špatně startuje, problém bude jinde - zapalování, karburace :)
31.1.08, 11:43
Šemik píše:
Má se to nastavovat při 20°C, takže při nižší teplotě bych to jen zkontroloval, zda tam nějaká vůle je.
ugi píše:
...teraz v zime auto chyta len na tri valce...
Může to být cokoliv, od špinavé svíčky až po podfouknuté těsnění hlavy. Nějaké další problémy se neobjevují?
31.1.08, 11:48
auto startuje dobre teda chyti naprvy krat ale pri nizkej teplote ide na tri valce ked sa trosku zohreje tak potom zacne ist normalne. So zvysenim teploty sa zvacsuje vola na ventiloch???
31.1.08, 11:51
ugi píše:
Dočetl jsem se, že ano. Docela by mě zajímalo, zda můžu na léto nastavit menší vůli a o kolik menší...
31.1.08, 11:56
Mensiu volu nikdy. Mozes podpalit ventily. Malinko vacsia vola nevadi. Predpis je pri vychladlom motore a mysli sa 20 stupnov. Niktori nastavuju vsetky ventily na 0,20. 0,05 rozdiel nepoznas.
31.1.08, 15:10
Peter50kw píše:
Určitě? Pokud se vůle při provozu a zahřívání nezmenšuje, ale zvětšuje, tak by pár setin milimetru snad neměl být problém, ne? :|
Kdysi se mi zmenšily vůle natolik, že měl jeden ventil méně než 0.05 a motor takto šlapal bez problému. :roll:
31.1.08, 15:21
tak som prave skontroloval vole ventilov. teraz mam v garazi tak 5stupnov a vole boli 0.15 a 0.10 na jednom sacom ventile som volu skoro nemal asi ten stvral problemy
31.1.08, 15:30
Skor sa stane zepride motor tak rozladeny, ze ma vole nad 0,5 mm a okrem toho, ze pocut rozvody sa mu nic nestalo. Ak je vola mala a ventil podfukuje, tak znicis sedlo.
31.1.08, 23:10
ugi píše:
uplně v klidu při těch 5ti stupních v garáži tu vůli můžeš nastavit tak jak píšou ostatní. Pokud je chladnějc a nastavuješ výrobcem udanou ventilovou vůli tak to tolik nevadí, ale kdyby jsi ji nastavoval na hodnotu podle výrobce ve chvíli kdy by byl motor ohřátej na provozní teplotu tak ho možná po ránu ani nenastartuješ.
1.2.08, 02:32
jen taková zajímavost - kamarád, když loni dával sportovní vačku, měl doporučený hodnoty ventilové vůle od výrobce a ty byly pro zahřátý motor na provozní teplotu (tuším že to bylo 0,4mm?). Ale standartně se nestavuje při vychladlém motoru, jak bylo psáno.
člen Coupé clubu TW
1.2.08, 07:27
a aku ma motor pri vahadlach cca teplotu ked je v pracovnom rezime?
1.2.08, 13:47
MATTESS píše:
Tak tak,to je určeno konkretně pro vačku Sprint, ventilová vůle je 0,45 v rozmezí 80 stupňů +- 5 stupňů, se u toho člověk dost zapotí než to naladí, jinak tuhle úpravu jsme dávali na Rapidy 136 jako sestavu vačka + hlava a na Fávo to bylo vačka + hlava + převodovka. Jo a na Rapida s touhle úpravou byl i výfuk ale stál nějakejch 5500,- nebo 6000,- a byl to klasicky umístěnej.
1.2.08, 15:36
ugi píše:
No vzhledem k tomu že je to přímo na hlavě tak tam bude cca 80 určitě, si to zkus ohřát na provozní teplotu a pak pěkně za tepla zkus sundat jen ventilový výko, jestli to zvládneš bez rukavic a aniž by jsi ho nějak rychle pustil nebo položil tak jsi dobrej.
1.2.08, 15:41
2 Kristensen: jj, pěkně to sálalo z motoru, bylo to hajs :-)
člen Coupé clubu TW
1.2.08, 16:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
