Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 17:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Vodní pumpa
Příspěvek Vodní pumpa
Zdar,
chtěl bych se zeptat jestli vodní pumpa do bloku tlačí nebo z něj saje.
Děkuji.
Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA"
Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102
Škoda 110R 1980
Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW
Škoda 742 a 718K Forever Team
3.7.07, 12:34
Do bloku tlaci :)
3.7.07, 12:37
Re.Do bloku tlaci
Ses si jistej??ja sem si myslel opak.
Hele a asi nejní normalni ze za 2400Km uz sem menil ctvrtou pumpu vid?
Škoda 110R 1980
7.7.07, 19:58
Jakub_Simir píše:
Re.Do bloku tlaci
Ne :D Duvod procsi menil?
7.7.07, 20:01
Já bych se skoro přikláněl k tomu, že saje z motoru. Přece jak se točí, tak voda odstředivou silou jde z bloku do hadice. Když se podíváš třeba na čerpadlo z darlingu nebo z jezera, tak je to stejné.
7.7.07, 20:10
mno pac se mi vzdycky urvaly lopatky
Škoda 110R 1980
7.7.07, 20:11
A nestrkáš do starého bloku pumpu s vysokými lopatkami? Tam je potřeba srazit hranu asi 5mm.
7.7.07, 20:14
Mno ja nevim jestli ma favo starej blok.
Škoda 110R 1980
7.7.07, 20:17
A navic uz sem zkousel i nizkou pumpu a taky to odsrala.
Škoda 110R 1980
7.7.07, 20:18
Jakub_Simir píše:
Aha, toho jsem si nevšiml.
7.7.07, 20:43
Neva :)
Škoda 110R 1980
7.7.07, 21:05
Dezertér
No dneska jsme to po jízdě se Simirem koumali a ta tlustá hadice co jde od pumpy dolů a je z ní pak Tčko do expanzky byla vařící a ty u termostatu a od topení byly studené... je to divné zvlášt když tam není termostat...
Chladič je taky studenej...a po přidání plynu jdou bubliny do expanzky a voda dost mizí...
Tím bych se po přeskoumání nových info přikláněl k tomu, že pumpa saje z bloku a tlačí dolů do té tlusté hadice...asi teda...
Tot otázka...
Kdo poradí vyhraje...
Doufám, že se nebude Simir zlobit, že sem to sem napsal já, ale jenom se snažím nahnat čas... :)
Předem děkujeme...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
7.7.07, 21:40
Pumpa vodu samozřejmě tlačí do bloku motoru. Kdo měl vytaženou pumpu, viděl, že vrtule je v bloku za plechem, který má otvor kolem osy, takže pumpa odstředivou silou tlačí vodu do motoru. Naopak je to blbost, protože by nefungoval termostat, který otevírá když voda v motoru překročí pracovní teplotu, takže voda z motoru musí protékat ve směru pumpa - válce - hlava - termostat - chladič - pumpa. Na některých obrázcích v literatuře to bývá naznačeno. Tuším, že jen závodní motory mají opačný průtok chladící kapaliny.
Pokud se urvaly lopatky, pak je v motoru něco hodně špatně (nějaký šrot v chladícím systému?), vrtule vodní pumpy (Š120) vydrží hodně.
Pokud jdou po přidání plynu bubliny do expanzní nádoby, vypadá to spíše na problém s utěsněním spalovacího prostoru, pokud motor nevaří, nemůžou se žádné bubliny nikde objevovat.
Když mizí voda, nepřibývá olej? Voda jen tak zmizet nemůže...
8.7.07, 00:34
No já mám podobný problém, mám doma na opravu škodovku s motorem z fava. Hlavní problém je, že to každou chvíli vaří. Termostat mám vyndanej, a vždycky když to proladím tak při poklesu otáček to z nádobky chrchlá vodu. Při vaření je chladič úplně studenej, tak otevřu odvzdušňovací kohout, teče z něj studená voda chvíli, pak teplá, zavřu ho a zas na chvíli dobrý. Odvzdušňoval sem to kolikrát takže by to zavzdušněný bejt nemělo. Ten motor z fava je tam s normálním favoriťácký termostatem, takže je díra v přepaážce za motorem. Je možný aby to bylo tím, že ten termostat je asi jinak nakloněněj než ve favoritu tím teda že je ve 120? Dík
8.7.07, 08:14
Tím sklonem to nebude.... Jsou čisté trubky :?: Hlavně ty dva ropovody "Družba" co jsou pod autem..
8.7.07, 08:28
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 43 návštevníků
