Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 09:21
 Jaký je rozdíl mezi motorem 136 a 136B
Příspěvek Jaký je rozdíl mezi motorem 136 a 136B
Zdravím všechny potřebuji jen malou radu ohledně motorů Favo/Forman a to .............. mám motor 135B (jednobod vstřik - 40kW) a chtěl bych tam dát motor 50kw tzn s označením 136 a jak mi jeden prodejce řekl tak je jedno jestli to je karburátorová verze nebo ze vstřikováním (tí myslím jen bol motoru s hlavou), že tam prý je rozdíl jenom v sání a to že si tam dám z té mé 135 a vstřik! A taky by mě zajímalo jak to je s motory z felicie - jestli mají stejné označení motoru jako ty z formana - kvůli dopravky a STK - kde kontrolují jestli je typ motoru správný!!!! Děkuji Pachota
27.5.06, 18:35
Příspěvek Re: Jaký je rozdíl mezi motorem 136 a 136B
Pepes píše:
motory 781.13?B znamená že majú vstrekovanie BMM, samotný motor sa líši zotrvačníkom BMM má výstupky pre Hallov snímač, BMM má palivové čerpadlo v nádrži, nie na bloku, výfukové zvody BMM majú kontrolný vývod na test Lambdy a sacie zvody BMM májú závit na čidlo teploty a nemájú hrdlo na výtok vody pre sytič.
ak by si chcel použiť motor z karburátorovej verzie musíš vymeniť aj zotrvačník, a musíš to dať ako celok vyvážiť. (vyvažuje sa to ako celok - zotrvačník, kľukovka a remenica), inak ložiská kľukovky odídu do 20.000km...
27.5.06, 20:02
jinak obecne je jina vacka - 136 ma 240/230, 136B ma 254/254
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
27.5.06, 20:47
nie som si istý vačka 240/230 nie je 135 a 254/254 nie je 136. 135/136 majú iba rozdielny kompresný pomer - iné piesty.
písal som iba veci ktoré nesmie zabudnúť pri výmene motorov...
a samozrejme po výmene dať prepáliť soft v RJ...
27.5.06, 20:50
vacku 240/230 maji tyto motory : 135, 135B, 135E, 136, vacku 254/254 mel ve facku pouze jeden jediny motor a to 136B, delala se pak jeste 248/248 a tu mel opet jediny motor a to 136X :)
28.5.06, 10:17
nemáte někdo foto těch pístů jaký je to rozdíl??díky.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
2.12.12, 11:26
piesty pre KP 8,8:1
piesty pre KP 9,7:1 (piesty pre KP 10:1 sú o 0,3mm vyžšie, takže fotka ti nijako nepomôže)
2.12.12, 20:26
Michale díky mám motor z feldy a nebylo jasno co je zač ale už je to zjištěno díky.
2.12.12, 20:37
Příspěvek Re:
Roman píše:
Ano je to presne tak.
3.12.12, 08:41
nejni to úplně přesný 248/248 měl i 136M ale pouze pár měsíců v roce 97
3.12.12, 11:39
Odkiaľ máš také info?
3.12.12, 12:43
Jarda S. píše:
Sádro v tomhle s tebou nemůžu souhlasit...
135M=136X tj. 248/248
136M=136B tj. 254/254
Pro M98 tzn. od 8.97 došlo jen ke zvětšení průměru prvního a druhého ložiska, ale časování zůstalo beze změn.
Favo 135 (G)LX '93
3.12.12, 13:57
První felicie 95 a do půlky 96 roku měli stejný motor 136 B nebo 135 B a ty novější měli už MPI a označení motoru bylo jiné. :) Akorát některé modely Felicie z prvních kusů měli imobilizér, takže se nedala jen tak jednoduše ř.j. nahradit. Tohle jsem už řešil a nakonec měním motor 135 B za 136 B. :) Jiný motor bych nesháněl, pouze s označením 136 B a je klid z Favorita a u Felicie si dát akorát pozor na imobilizér, jestli ho má nebo nemá. :) PS: Je dobré sehnat motor a ř.j. z jednoho auta. :wink:
3.12.12, 18:12
Lamač píše:
z toho motoru co jsem měl :wink:
Capricorn v tom s tebou nesouhlasim mpi s velkým uložením má 252/252
3.12.12, 18:38
mimochodem všechno je v katalogu :roll: http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... ve-hridele
3.12.12, 18:40
