klepání motoru při volnoběhu
dvorak
Registrován: 2.3.08, 17:56 Příspěvky: 82 Bydliště: Buchlovice
prosím vás řekněte mi někdo co by to mohlo být mám š 120
při volnoběhu mi něco klepe v motoru za jízdy není slyšet nic
nevím co by to mohlo být motor je po go najeto 1000 km
díky za odpovědi
| 28.3.08, 20:50 |
Matthes
No asi pistni cep, me taky klepe ...
Co u tebe znamena GO? Generalni Omyti? Co se vsechno menilo, kdo GO delal?
| 28.3.08, 21:06 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
som mal stejny problem ( az na tu GO ) proste asi 100 km po vymene oilu , filtra tesneni sviecok chlad.kapaliny a inych veci zacal volnobeh rachotit .kamos mi poradil kuknut sviecky a VN kabely . zistenie : upalena sviecka aj VN kabel takze skoda 125 HTP  on sa ten valec vo vyssich otackach pridal ale na volnobeh proste rachotil .....
| 28.3.08, 21:24 |
 Re: klepání motoru při volnoběhu
dvorak píše: prosím vás řekněte mi někdo co by to mohlo být mám š 120 při volnoběhu mi něco klepe v motoru za jízdy není slyšet nic nevím co by to mohlo být motor je po go najeto 1000 km díky za odpovědi
to musíš ještě to klemápíní trošku objasnit, to se klepe jako že mu je zima že se třepe, nebo klepe jakože kladívko na železo miloš
| 29.3.08, 09:32 |
dvorak
je to někde u olejové vany takové kovové klepání
| 29.3.08, 12:26 |
dvorak píše: je to někde u olejové vany takové kovové klepání
a co kontrolka mazání na volnoběh už bliká nebo dokonce svítí? miloš
| 29.3.08, 16:41 |
dvorak
ne všechno v pohodě šlape jak hodinky ani olej nežere
| 29.3.08, 17:51 |
Matthes
dvorak píše: ne všechno v pohodě šlape jak hodinky ani olej nežere
Je ten zvuk takovy klepani jako dyby byl v motoru skritek s kladivkem a klepal do steny bloku? To je pistni cep no.
| 29.3.08, 17:52 |
deekay
pridam sa sem, mne tiez zacalo daco klepat, asi pred 800km som to pocul prvy krat a odvtedy sa to obcas objavilo
vcera to ale zacalo byt pocut o dost viac
skusim to nejako opisat:
pocut to na volnobeh,
ak mam pustenu spojku a neutral tak to trochu prehlusuje prevodovka ale je to pocut, dokonca citit na pake
ak stlacim spojku tak prevodovka stichne, na pake to necitit (alebo len velmi jemne) ale stale to klepe (cize mam podozrenie na spodok motora  )
robi to ako studeny tak aj teply motor (ale zvuk je trochu iny)
zvuk ako taky by som opisal ako nejake polozadrete cerpadlo, a frekvencia toho klepania je taka ako sa toci motor, teda je to citit a pocut aj v otackach ale slabsie
motor je pri prudkej akceleracii a jazde do kopca dost hlucny, tipujem ze je to ono (nieco uvolnene, vydrete....)
to klepanie ale niekdy nie je uplne rovnomerne, teda raz to stichne na niekolko otoceni, potom sa to zas ozve
co to moze byt? tiez ten cap?
edit: pocut to aj vonku pred autom...
| 14.9.08, 12:29 |
wordy
Registrován: 2.8.06, 10:06 Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
Cap pocut viacej,ked je motor studeny.Ked sa zohreje,a pocujes,tak pri studenom motore uz velmi pocut.
_________________ Favorit 136 LX LPG
| 14.9.08, 13:34 |
deekay
wordy píše: Cap pocut viacej,ked je motor studeny.Ked sa zohreje,a pocujes,tak pri studenom motore uz velmi pocut.
aha, ono je to cca rovnako pocut aj za stune aj tepla. co by to mohlo este byt?
| 14.9.08, 13:35 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2111 Bydliště: Táborsko
deekay píše: aha, ono je to cca rovnako pocut aj za stune aj tepla. co by to mohlo este byt?
mě teda docela rachtaly volný ložiska ojnice-klika... ale nevim jestli by to rachtalo i z a tepla... tak moc jsem tu mojí unikátní 130 neohřál...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 14.9.08, 15:47 |
wordy
takto tazko povedat.az ked to pocujem,vcera si to mohol povedat.
| 14.9.08, 17:22 |
deekay
wordy píše: takto tazko povedat.az ked to pocujem,vcera si to mohol povedat.
vcera vecer som si to az vsimol, cez den to nebolo pocut, je to naake sezonne
| 15.9.08, 11:10 |
ferrari
No piestny čap klepe tak duto, tlmene..a myslím, že nie je veľký rozdiel medzi studeným a teplým motorom...a je to, myslím, najčastejšie klepanie motora...
| 15.9.08, 16:40 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků |
