[ Příspěvků: 10 ] |
solo
Registrován: 10.7.06, 17:59 Příspěvky: 36 Bydliště: Kroměříž
 Zalomený ODVZDUŠŇOVÁk
Jak odvrtat zalomený odvzdušňovák na předních brzdách( Š 105 ). Už s tím máte zkušenosti?
| 19.8.06, 14:52 |
jesli to sou obyčejný brzdy (ne čtyřpístky) tak sežeň jiný
| 19.8.06, 15:28 |
Matthes
Sadra17 píše: jesli to sou obyčejný brzdy (ne čtyřpístky) tak sežeň jiný
To by bylo asi nejlepci, protoze kdyz to budes odvrtavat tak jednak asi poskodis zavit a jednak se muze dovnitr dostat kovovy bordel atd. (tudiz kazdopadne demontaz a vykuchani brzdice)
Na utrzeny srouby sou takovy nastavce na vrtacku ktery ho dokazou vyrvat ale kdyz si ten odvdusnovak ulomil tak tam musi byt hodne zapecenej, takze i kdybys to predtim nastrikal konkorem (nebo necim podobnym) tak to asi nepude vysroubovat
| 19.8.06, 16:04 |
Peter50kw
Vyvrtat vrtakom 6,5 mm a prebehnut zavitnikom. Kovovy bordel tym malym otvorom neprenikne a ta troska vyjde von pri odvzdusnovani.
| 19.8.06, 16:48 |
Matthes
To je taky fakt, riskni to a teprv kdyz to nevyjde tak sezen novej brzdic.
Kdyz uz s tim budes pracovat, bylo by dobry vymenit gumovy casti, jestli je tam mas dlouho
| 19.8.06, 18:03 |
ferrari
Matthes píše: To je taky fakt, riskni to a teprv kdyz to nevyjde tak sezen novej brzdic. Kdyz uz s tim budes pracovat, bylo by dobry vymenit gumovy casti, jestli je tam mas dlouho
Skús to, ale podľa mňa to vyžaduje pekné skúsenosti. Riziká:
- poškodíš závit
- poškodíš dosadací kužel (tesniaci)
Ale na druhú stranu zato nič nedáš, nemáš čo stratiť. Keby si to poškodil, dá sa vymeniť aj iba polovica predného strmňa (tá, kde je odvzdušňovák...)...
| 20.8.06, 13:40 |
Matthes
... zkusenosti, rovnej ostrej vrtak, klidny ruce a dost soustredeni  , dobra by byla stojanova/sloupova vrtacka
| 20.8.06, 13:44 |
Peter50kw
Mierne poskodenie zavitu nevadi, je to M8 a ked z neho ostane dost aby spolahlivo udrzal odvzdusnovak, tak to staci - zatahuje sa to pomerne malym momentom.
Vedenie vrtaka nieje problem, odvzdusnovak je z klincovej ocele a stredom ma dierku, ktora pomaha viest vrtak.
Poskodenie kuzela je nepravdepodobne, poslednych par mm na odvzdusnovaku nieje zavit.
Robil som to viackrat a vzdy to dobre dopadlo. Akurat ze je to babracka.
Co sa tyka pouziteho vrtaka, optimum je 6,5 a je mozne pouzit aj malinko vacsi, snad az do 7. Pouzitie mensieho vrtaka je nevhodne, potom to neide vycistit.
| 20.8.06, 16:58 |
solo
Přesňe tak se mi to povedlo,alespoň zatím těsní. Nejprve jsem ho navrtal 5 vrtákem,jsem si myslel že to povolí a rádoby vytahovákama to vytáhnu, jenže vůbec nic. Tak jsem to převrtal na 6,5 vrtákem, ten spodní kuželíček tam zůstal, ale magnetickým šroubovákem to šlo vytáhnout, samozřejmě že jsem někde lízl i závit, ale myslím, že je to zanedbatelný. Potom jsem to projel závitníkem M8. Zbytek pilin jsem povytahoval zmíněným magnetickým šroubovákem a kapalina vytáhla zbytek. Dělal jsem to přímo na autě, jen jsem sundal kolo. Trochu prasárna, ale vyšlo to. Děkuju vám za rady a hlavně za psychickou pomoc. Ahoj.
| 20.8.06, 17:34 |
paca
nevrtat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!! vymenit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| 20.8.06, 20:40 |
[ Příspěvků: 10 ] |
