MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
Peter50kw píše: Volantova tyc na hreben je o 5 cm dlhsia. A meni sa samozrejme aj pedalova skupina.
pokial viem tak je kratšia  matica ma dlhší kardan lebo ide cez kasnu az po domček a hrebeňový kardan končí zarovno kasne
jo a tiež mám problém ako carlos - davam namiesto 2P 4piesty na prepojkách a pedál stale makky prepumpoval som liter kvapaliny ale stále berie tak v polovici.
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 8.9.10, 08:33 |
Viky
Jestli to nebude tim, ze potrebujes tam dostat vic kapaliny. Tenhle propojkovej system funguje dobre kdyz mas vahadlo na predozadni pomer, tam dodaly hlavni valce tolik kapaliny, kolik jsi potreboval.
Jinak jestli to brzdi primerene, tak bych chvili jezdil, vono si to nekdy i sedne.
| 8.9.10, 09:08 |
MOLSO
no mam to zapojene 60% predok 40 % zadok odvzdusnovane na 4x ide len cista kvapalina a furt je to tak nejako makke
| 8.9.10, 09:22 |
I.n.s.o.m.n.i.a
Registrován: 11.11.08, 16:05 Příspěvky: 355 Bydliště: Pardubice
 Problém s odvzdušněním
Hmm, teda pánové, tak to doufám, že se mi tenhle problém taky neobjeví..propojky mám doma a příští týden přehazuju nápravu, takže doufám, že to bude bez problémů  ..
jinak podobnej problém jsem řešil u spojky, nikde jsem neviděl nic týct, brzdovka neubývala, ale spojka mi někdy(ne pokaždé) zabrala hned u podlahy, taky se blbě řadila jednička a semtam se při řazení ozvaly zuby, no a taky je celkem nepříjemný, když vám pokaždý spojka zabírá na jiný urovni:o/..takže jsem taky odvzdušňoval jak blázen a pořád nic..nakonec jsem objevil nepatrnej unik kapaliny spojkovyho válce, spíš se tak rosilo to táhlo co tlačí od pedálu do pístku HSV..no, takže to bylo HSV, nebo jeho těsněním, tak zkuste taky zkontrolovat to..a jak říkám, nejdřív to nikde nebylo vidět a ani kapalina ,,neutíkala´´ nebylo to poznat prostě..
| 8.9.10, 09:55 |
Martin91
Jak už jsem asi 3x psal mám to zapojené jako origo a s ovzdušněním jsem neměl žádnej problém...Ještě mě napadá máte všude měďené podložky?
| 8.9.10, 10:25 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
Podlozky mam vsude, zkusim jeste vsechno pretahnout, v tom by chyba mohla bejt, protoze mam vsechno od hbv novy
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 8.9.10, 12:10 |
Michelin
 Re: Záměna 2pístů za 4písty
Zeptam se, kdyz se mi zalomil odvzdusnovak na 4 pistkach ten vnejsi dole, da se ten trmen odvzdusnit bez nej? Nebo ne?
| 2.4.13, 19:22 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Keby sa dal,asi by tam nemusel byť odvzušňovák.Že?
| 2.4.13, 22:44 |
tak tak, kdyby nebyli potřeba 4 ovzdušňováky tak by je tam ve fabrice nedali ....
| 2.4.13, 23:43 |
Michelin
Myslel jsem, ze by to treba trvalo dyl. Jeden clovek mi rikal, ze by to melo jit. Ale protoze tady s tim bude vic zkusenosti tak jsem se tu zeptal. Pokud to nejde - ok, diky za info. Vymontuju a opravime  sadra: btw jsou jen 3
| 2.4.13, 23:49 |
mňa by zaujímal skôr projekt na ktorom to je... ten obrázok...
| 3.4.13, 13:15 |
Viky
Ja odvzdusnuju tak nejak naoko a zbylej vzduch "necham vstrebat".
| 3.4.13, 13:15 |
michalkatka píše: mňa by zaujímal skôr projekt na ktorom to je... ten obrázok... tušim že http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.p ... d7adaa0e48
| 3.4.13, 13:42 |
Michelin
Je to felda do sk. A5. V tom tematu co daval sadra toho je o tomhle aute minimum. Nema nekdo vnitrni schema toho brzdice, abych pochopil jak tam ta kapalina bezi?
| 3.4.13, 14:35 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Tuším v Andrtovi je řez brzdičem
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 3.4.13, 23:44 |
