Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 10:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Záměna 2pístů za 4písty
Peter50kw píše:
Volantova tyc na hreben je o 5 cm dlhsia. A meni sa samozrejme aj pedalova skupina.
pokial viem tak je kratšia :shock: matica ma dlhší kardan lebo ide cez kasnu az po domček a hrebeňový kardan končí zarovno kasne :wink:
jo a tiež mám problém ako carlos - davam namiesto 2P 4piesty na prepojkách a pedál stale makky prepumpoval som liter kvapaliny ale stále berie tak v polovici.
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
8.9.10, 08:33
Jestli to nebude tim, ze potrebujes tam dostat vic kapaliny. Tenhle propojkovej system funguje dobre kdyz mas vahadlo na predozadni pomer, tam dodaly hlavni valce tolik kapaliny, kolik jsi potreboval.
Jinak jestli to brzdi primerene, tak bych chvili jezdil, vono si to nekdy i sedne.
no mam to zapojene 60% predok 40 % zadok odvzdusnovane na 4x ide len cista kvapalina a furt je to tak nejako makke :?
8.9.10, 09:22
Příspěvek Problém s odvzdušněním
Hmm, teda pánové, tak to doufám, že se mi tenhle problém taky neobjeví..propojky mám doma a příští týden přehazuju nápravu, takže doufám, že to bude bez problémů :oops: ..
jinak podobnej problém jsem řešil u spojky, nikde jsem neviděl nic týct, brzdovka neubývala, ale spojka mi někdy(ne pokaždé) zabrala hned u podlahy, taky se blbě řadila jednička a semtam se při řazení ozvaly zuby, no a taky je celkem nepříjemný, když vám pokaždý spojka zabírá na jiný urovni:o/..takže jsem taky odvzdušňoval jak blázen a pořád nic..nakonec jsem objevil nepatrnej unik kapaliny spojkovyho válce, spíš se tak rosilo to táhlo co tlačí od pedálu do pístku HSV..no, takže to bylo HSV, nebo jeho těsněním, tak zkuste taky zkontrolovat to..a jak říkám, nejdřív to nikde nebylo vidět a ani kapalina ,,neutíkala´´ nebylo to poznat prostě.. :wink:
8.9.10, 09:55
Jak už jsem asi 3x psal mám to zapojené jako origo a s ovzdušněním jsem neměl žádnej problém...Ještě mě napadá máte všude měďené podložky?
:wink:
8.9.10, 10:25
Podlozky mam vsude, zkusim jeste vsechno pretahnout, v tom by chyba mohla bejt, protoze mam vsechno od hbv novy
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
8.9.10, 12:10
Příspěvek Re: Záměna 2pístů za 4písty
Zeptam se, kdyz se mi zalomil odvzdusnovak na 4 pistkach ten vnejsi dole, da se ten trmen odvzdusnit bez nej? Nebo ne?
Keby sa dal,asi by tam nemusel byť odvzušňovák.Že?
2.4.13, 22:44
tak tak, kdyby nebyli potřeba 4 ovzdušňováky tak by je tam ve fabrice nedali ....
2.4.13, 23:43
Myslel jsem, ze by to treba trvalo dyl. Jeden clovek mi rikal, ze by to melo jit. Ale protoze tady s tim bude vic zkusenosti tak jsem se tu zeptal. Pokud to nejde - ok, diky za info. Vymontuju a opravime :)
sadra: btw jsou jen 3 :)
2.4.13, 23:49
mňa by zaujímal skôr projekt na ktorom to je... ten obrázok...
3.4.13, 13:15
Ja odvzdusnuju tak nejak naoko a zbylej vzduch "necham vstrebat". :-D
michalkatka píše:
tušim že http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.p ... d7adaa0e48
3.4.13, 13:42
Je to felda do sk. A5. V tom tematu co daval sadra toho je o tomhle aute minimum.
Nema nekdo vnitrni schema toho brzdice, abych pochopil jak tam ta kapalina bezi?
3.4.13, 14:35
Tuším v Andrtovi je řez brzdičem
člen Coupé clubu TW
3.4.13, 23:44
