Peter50kw
Simon píše: A ten válec na Rapida 136 asi není stejný s tím co je na 105/120. na adrese autodilykrc.cz maj například jen na 105/120. Nevíte, kde by se dal sehnat na rapida?
Ten valec je v podstate rovnaky, lisi sa tym, ze tycky, ktore urcuju pomery objemov komor su v rapide 50/50 a u 105/120 je to 40/60.
Mozes kupit valec na 105 a vymenit v nom tycky.
Najjednuchsie a najlacnejsie je ale vymenit len gumicky a mas to skoro zadara. Ak je stary valec pohrdzaveny, mozes ho vycistit smirglom 400.
pozri aj http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=427
| 20.9.06, 22:04 |
Simon
Hele sorry, že se takhle blbě ptám, ale jaké gumičky? Fakt se v tomhle nevyznám...
| 20.9.06, 22:09 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
Simon píše: Hele sorry, že se takhle blbě ptám, ale jaké gumičky? Fakt se v tomhle nevyznám...
mysli gumicky, na pistkach v tom hlavnim brzdovem valci. Ty gumicky tam jsou proto, aby brzdovka neprotikala kolem pistku a steny valce, tak jak ti to dela ted v tom starem.
Ale jestli tomu vazne vubec nerozumis, tak to nech nekomu udelat, nebo vymen cely valec - vymena je jednoducha.
Prece jen jsou to brzdy a ty musi byt 100%
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 21.9.06, 07:51 |
Simon
Peter50kw píše: Simon píše: A ten válec na Rapida 136 asi není stejný s tím co je na 105/120. na adrese autodilykrc.cz maj například jen na 105/120. Nevíte, kde by se dal sehnat na rapida? Ten valec je v podstate rovnaky, lisi sa tym, ze tycky, ktore urcuju pomery objemov komor su v rapide 50/50 a u 105/120 je to 40/60. Mozes kupit valec na 105 a vymenit v nom tycky. Najjednuchsie a najlacnejsie je ale vymenit len gumicky a mas to skoro zadara. Ak je stary valec pohrdzaveny, mozes ho vycistit smirglom 400. pozri aj http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=427
Já jsem ale u válce na Rapidu našel štítek, kde stojí prům.19 Z30 60/40
| 21.9.06, 15:43 |
Simon
Jo a taky´jsem dneska zkoušel tu brzdu našlapat (tj několikrát za sebou sešlápnout brzdu), ale mělo to jenom minimální vliv. Tak nevím.
| 21.9.06, 15:52 |
Bukaj
Vyměňovat jen gumky nedoporučuju, je to řešení na dvě věci (a tak na dva měsíce).
Dej nový válec (seženeš i za 650Kč) válec je stejný, jako u š 105 - 120. Staré válce pro auta bez posilovače byly jiné, ale ty už se snad ani nedělaj (měly ventil zbytkového tlaku pro stará zaní prasátka).
Anebo nejdřív zkus jenom vyměnit brzdovku a odvzdušnit, ale to asi taky moc nepomůže, když už je to v takovémhle stavu... (ale brzdovka stojí zase jen okolo 60Kč a za pokus to stojí, ne?)
Jo, a koukni na zadní brzdy, jestli netečou prasátka a není moc sjeté obložení...
Z vlastní zkušenosti vím, že jakmile hrábnu do brzd. systému, musím udělat kompletní generálku, abych s tim byl spokojen (vše souvisí se vším)
| 21.9.06, 20:39 |
Bukaj píše: Vyměňovat jen gumky nedoporučuju, je to řešení na dvě věci (a tak na dva měsíce).
než ušetří na novej
| 21.9.06, 20:48 |
Simon
Já mám ještě bouranou 105 - ku, vzal jsem z ní ten válec, protože vždycky brzdila dobře. Zkusím ho dát do toho Rapida a uvidím co to udělá. A propo, musím odvzdušňovat u kol, nebo stačí jen u HBV? A jak jen u HBV?
| 21.9.06, 21:54 |
Peter50kw
Novy HBV vydrzi 5-6 rokov a s vymenenymi gumickami tak isto. V navode k autu mas napisane ze po 5 rokov sa maju vymenit vsetky gumene diely. U kolesovych valcekov by som ale doporucoval menit cele - nestoja vela a byvaju dost skorodovane.
| 21.9.06, 22:36 |
Bukaj
Simon píše: Já mám ještě bouranou 105 - ku, vzal jsem z ní ten válec, protože vždycky brzdila dobře. Zkusím ho dát do toho Rapida a uvidím co to udělá. A propo, musím odvzdušňovat u kol, nebo stačí jen u HBV? A jak jen u HBV?
Samozřejmě že musíš i u kol!
(Vpředu na každém kole 3 odvzdušňovací šrouby, vzadu jeden)
| 22.9.06, 08:10 |
ferrari
podľa mňa je rovnaký (aspoň ja som osobne prerábal 4 pistikové brzdy na 2 piestikové a HBV som nemenil - predtým som si to checkol v literatúre). Keď už ale HBVvymeníš, tak si daj sakramenský pozor pri odvdušňovaní, aby si nepoodtŕhal vpredu odvzsušňováky - je ich tam dokopy 6 a ak sa dlho brzdy neodvzdušňovali...opatrne, len sa neponáhľaj...
| 25.9.06, 19:34 |
tuner
ahoj mam taky rapida mimo jine nej nej auto od skodovky ty brzdy to je vec dej novy valec je to 100 % nejdriv odvzdusni hvb to je povol srouby na hbv a pockej az zacne tect kapalina utahni a hura ke kolum zacni lp pak pp pak lz pz kokni jesi netecou valecky lepsi je vymena stoji 115 kc a stav paken vzadu napis odkud si rad ti pomuzu cus tuner
| 10.12.06, 16:51 |
