Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
já bych řekl žejo, trubky do toho vedly, tož proč to tam mám
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 2.11.09, 23:09 |
kwiko
Na to virte su ludia divny... Uz som 2ks zatazakov vyhodil. Lebo problem to nieje namontovat, ale nastavit...
A je mozne ze sa montoval aj do kratkych felicii 1,6/1,9 (ale mam len pikap a kombiky... )
co napisali do protokolu, ake mas tam hodnoty z valcov?
| 2.11.09, 23:47 |
Ondras83
jo, tak to tam máš zátěžák
nahovno
| 3.11.09, 00:26 |
lepší než ty omezovací ventilky s timhle aspon zadek brzdí
| 3.11.09, 08:42 |
Radek19_ae
co napisali do protokolu, ake mas tam hodnoty z valcov?[/quote
žádnej prokotol jsem nedostal, jen jsem viděl, že pravej měřák se moc nehýbal
Kluci a myslíte, že s ním mám něco dělat (rozebrat nebo vyčistit)? Nemusí se pak nějak nastavovat? A poslední dotaz - kdyby byl v háji zátěžák tak by nebrzdilo aj levý zadní kolo ne?
Naposledy upravil Radek19_ae dne 3.11.09, 14:06, celkově upraveno 1
| 3.11.09, 10:23 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Ne...zátěžák má na starosti pouze zadek.
| 3.11.09, 11:17 |
kwiko
gokralik píše: Ne...zátěžák má na starosti pouze zadek.
Co priamo ovplyvnuje aj brzdny ucinok vpredu....
Malo by to fungovat ako klasika obmedzovaci ventil, len pri zmene hmotnosti sa zmeni dlzka (a tym aj charakteristika) pruziny vovnutri obmedzovaca.
Ak nemas garaz, dal by som to do servisu. Alebo by som vymenil oba zadne vlaceky (nieje to zlozite, ale nejake naradie a skusenosti su potrebne), odvzdusnil a isiel znova na test.
| 3.11.09, 11:53 |
Radek19_ae
jo to vím, proto říkám, že druhý zadní kolo brzdí dobře, tak se ptám jestli to může bejt tím zátěžákem
kwiko: garáž mám a jak říkáš vyměním prasátko odvzdušním a v pátek tam jedu, pokud zas neprondu, dávám to do servisu ač poprvé a nerad, tak co nadělám. Dám pak info, jak sem dopadl.
Tak díky kluci
| 3.11.09, 12:00 |
kwiko píše: gokralik píše: Ne...zátěžák má na starosti pouze zadek. Co priamo ovplyvnuje aj brzdny ucinok vpredu.... Malo by to fungovat ako klasika obmedzovaci ventil, len pri zmene hmotnosti sa zmeni dlzka (a tym aj charakteristika) pruziny vovnutri obmedzovaca. Ak nemas garaz, dal by som to do servisu. Alebo by som vymenil oba zadne vlaceky (nieje to zlozite, ale nejake naradie a skusenosti su potrebne), odvzdusnil a isiel znova na test.
to je kec vepředu to brzdí durt stejně akorát jak brzdíš tak se zadek zvedá a při zvedání to omezí tlak aby se zadek nezablokoval
| 3.11.09, 15:26 |
gokralik
Mimochodem zadní kola blokovat nemusí. Stačí, když brzdí souměrně.
| 3.11.09, 15:50 |
Radek19_ae
a když brzdí jedno kolo špatně a druhé dobře, tak to zátěžákem nebude co?kurna práca už mi totu domněnku někdo potvrďte  nebo vyvalte
| 3.11.09, 15:58 |
Ondras83
podle mě ti tam nezaskočil samostav na jednom kole, co nebrzdí...ručka brzdí?
| 3.11.09, 16:21 |
Radek19_ae
ručka je dobrá, se mě ten zátěžák prostě nechce rozdělávat. V DP je nastavení buď se uvolňuje pružina nebo napíná
| 3.11.09, 16:38 |
Ondras83
no, hlavně aby ten zátěžák šel...ten hliník dokáže udělat divy
| 3.11.09, 16:39 |
Radek19_ae
jako rozdělat? já doufám, že to vyřeší to nové prasátko
| 3.11.09, 16:42 |
