Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Brzdy po technické FELDA
já bych řekl žejo, trubky do toho vedly, tož proč to tam mám :shock:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
2.11.09, 23:09
Sadra17 píše:
Na to virte su ludia divny... Uz som 2ks zatazakov vyhodil. Lebo problem to nieje namontovat, ale nastavit...
A je mozne ze sa montoval aj do kratkych felicii 1,6/1,9 (ale mam len pikap a kombiky... ) :lol:
co napisali do protokolu, ake mas tam hodnoty z valcov?
jo, tak to tam máš zátěžák :lol:
nahovno :P
3.11.09, 00:26
lepší než ty omezovací ventilky s timhle aspon zadek brzdí :P
3.11.09, 08:42
kwiko píše:
Sadra17 píše:
co napisali do protokolu, ake mas tam hodnoty z valcov?[/quote
žádnej prokotol jsem nedostal, jen jsem viděl, že pravej měřák se moc nehýbal :roll:
Kluci a myslíte, že s ním mám něco dělat (rozebrat nebo vyčistit)? Nemusí se pak nějak nastavovat? A poslední dotaz - kdyby byl v háji zátěžák tak by nebrzdilo aj levý zadní kolo ne?
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
Naposledy upravil Radek19_ae dne 3.11.09, 14:06, celkově upraveno 1
3.11.09, 10:23
Ne...zátěžák má na starosti pouze zadek.
3.11.09, 11:17
gokralik píše:
Co priamo ovplyvnuje aj brzdny ucinok vpredu....
Malo by to fungovat ako klasika obmedzovaci ventil, len pri zmene hmotnosti sa zmeni dlzka (a tym aj charakteristika) pruziny vovnutri obmedzovaca.
Ak nemas garaz, dal by som to do servisu. Alebo by som vymenil oba zadne vlaceky (nieje to zlozite, ale nejake naradie a skusenosti su potrebne), odvzdusnil a isiel znova na test.
gokralik píše:
jo to vím, proto říkám, že druhý zadní kolo brzdí dobře, tak se ptám jestli to může bejt tím zátěžákem :?:
kwiko: garáž mám a jak říkáš vyměním prasátko odvzdušním a v pátek tam jedu, pokud zas neprondu, dávám to do servisu ač poprvé a nerad, tak co nadělám. Dám pak info, jak sem dopadl.
Tak díky kluci
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
3.11.09, 12:00
kwiko píše:
gokralik píše:
to je kec vepředu to brzdí durt stejně akorát jak brzdíš tak se zadek zvedá a při zvedání to omezí tlak aby se zadek nezablokoval
3.11.09, 15:26
Mimochodem zadní kola blokovat nemusí. Stačí, když brzdí souměrně.
3.11.09, 15:50
a když brzdí jedno kolo špatně a druhé dobře, tak to zátěžákem nebude co?kurna práca už mi totu domněnku někdo potvrďte :D nebo vyvalte
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
3.11.09, 15:58
podle mě ti tam nezaskočil samostav na jednom kole, co nebrzdí...ručka brzdí?
3.11.09, 16:21
ručka je dobrá, se mě ten zátěžák prostě nechce rozdělávat. V DP je nastavení buď se uvolňuje pružina nebo napíná
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
3.11.09, 16:38
no, hlavně aby ten zátěžák šel...ten hliník dokáže udělat divy :lol:
3.11.09, 16:39
jako rozdělat? já doufám, že to vyřeší to nové prasátko
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
3.11.09, 16:42
