Brzdové kotouče Fabia Sedan 1,2 47 kW 2003
PetrVTR píše: Desky jeste nemam, ty koupim dodatecne, nevim jestli tam je nebo neni signalizace opotrebeni.
časem napiš jak se ti dařilo, jak výměna a jak to celé fachčí miloš
| 12.12.09, 22:02 |
PetrVTR
No budu se snazit vymenit je za jine. Na svy auto bych si je klidne na zkousku dal, ale jako darek se mi to nelibi.. I kdyz u toho prodejce jsem spatny dil nikdy nekoupil, ale kdyz vim ze je to cina tak radost zkratka nemam.
| 12.12.09, 23:46 |
PetrVTR píše: No budu se snazit vymenit je za jine. Na svy auto bych si je klidne na zkousku dal, ale jako darek se mi to nelibi.. I kdyz u toho prodejce jsem spatny dil nikdy nekoupil, ale kdyz vim ze je to cina tak radost zkratka nemam.
máš jedno pokud i koupíš jiné
pro východní blok je z číny všechno miloš
| 13.12.09, 10:47 |
Kristensen
Pokud tvůj tatík není žádný závodník tak Vika bude taky sloužit dobře.
| 13.12.09, 10:53 |
PetrVTR
Kristensen píše: Pokud tvůj tatík není žádný závodník tak Vika bude taky sloužit dobře.
No zavodnik neni, ale preci jen se tu a tam podiva treba do alp kde se brzdy uz trochu ohrejou.
BTW: doporucite mi nejaky konkretni desky?
| 13.12.09, 11:07 |
PetrVTR píše: Kristensen píše: Pokud tvůj tatík není žádný závodník tak Vika bude taky sloužit dobře. No zavodnik neni, ale preci jen se tu a tam podiva treba do alp kde se brzdy uz trochu ohrejou. BTW: doporucite mi nejaky konkretni desky?
http://obchod.autokelly.cz/
tam je najdeš v informacéch ATE systém wolsvagen  miloš
| 13.12.09, 14:32 |
PetrVTR
slovacek.milos píše: PetrVTR píše: Kristensen píše: Pokud tvůj tatík není žádný závodník tak Vika bude taky sloužit dobře. No zavodnik neni, ale preci jen se tu a tam podiva treba do alp kde se brzdy uz trochu ohrejou. BTW: doporucite mi nejaky konkretni desky? http://obchod.autokelly.cz/tam je najdeš v informacéch ATE systém wolsvagen  miloš
Diky!
| 13.12.09, 20:41 |
PetrVTR
slovacek.milos píše: časem napiš jak se ti dařilo, jak výměna a jak to celé fachčí miloš
Tak montaz naprosto v poho, vsechno sedi. Desky Meyle, po 10 km to jakz takz brzdi, pri brzdeni z vysoke rychloti to jde uplne hladce, nic neklepe a nevibruje. Uvidime jestli to bude brzdit stejne jako origo az si to sedne a taky jsem zvedav na zivotnost.
| 28.12.09, 14:35 |
PetrVTR
PetrVTR píše: Tak montaz naprosto v poho, vsechno sedi. Desky Meyle, po 10 km to jakz takz brzdi, pri brzdeni z vysoke rychloti to jde uplne hladce, nic neklepe a nevibruje. Uvidime jestli to bude brzdit stejne jako origo az si to sedne a taky jsem zvedav na zivotnost.
Tak jsem se po dvou tydnech autem projel, ma to nekolik set najeto, brzdi to velmi pekne a bez problemu. Obcas si to slabe piskne coz me mrzi ale neni nijak hlasity abych to chtel resit. Ted uz jenom aby to vydrzelo :-}.
| 18.1.10, 00:58 |
dopisdil ses montážní chyby a proto ti deky písknou, musíč koupit pastau ATE platilube nebo měděný sperej
desky ven a musíš nastříkat všechny místa kde se kovová část destiček dotýká třmenu nebo držáku třmenu miloš
| 18.1.10, 09:29 |
| 18.1.10, 09:35 |
PetrVTR
slovacek.milos píše: dopisdil ses montážní chyby a proto ti deky písknou, musíč koupit pastau ATE platilube nebo měděný sperej
Nj, ja to neresil, zadny desky co jsem kdy menil nikdy nepiskaly. Ale rozebirat to uz asi nebudu, je to opravdu slabounke pisknuti, nijak to neobtezuje.
| 18.1.10, 11:27 |
Vitezslav
 Re: Brzdové kotouče Fabia Sedan 1,2 47 kW 2003
Chtěl bych také poprosit o radu.Mám Fabii r.v. 2002 1.4 MPI 44KW.Měnil jsem přední kotouče a destičky. Kotouče: http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;7 ... T=0|LNG=0|Destičky: http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376180 ... T=0|LNG=0|Všechno sedělo jak mělo.Jen bych měl jeden možná ,,absurdní" dotaz: Jsou ty kotouče záměnné?Pravá - levá?Nikde jsem žádné označení nenašel. A ještě jestli je normální že se tak hřejou.Napadlo mě,jestli jsem je dal na špatný strany,tak třeba funguje špatně chlazení. Díky za odpověď.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 24.4.11, 20:04 |
docela jsi je přeplatil, a ne nejsou stranově určený
| 24.4.11, 20:07 |
Vitezslav
Já jsem měl slevu,na cenu nekoukej.Díky,to jsi mne uklidnil.Jinak s tím zahřátím,to jsem asi pohnojil,protože jsem někde četl (v chytrý knížce),že se nové kotouče mají zajíždět tak,že se má rozjet na 80km/h a zbrzdit na 40km/h.A to několikrát,jenže mezi jednotlivými pokusi by se měly nechat schladnout a já jsem to udělal 3 x po sobě.Doufám že se mi nezkroutily.Nedalo se na ně sáhnout. Jsem ... .
| 25.4.11, 11:13 |
