FAQ
• Hledat • Přihlásit se
podtlaková hadice posilovače
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
mno ono se to jmenuje jednocestný ventil  pouze jeden směr
| 2.3.07, 17:09 |
nesmysl musí to jít jen jedním směrem, ta stará je ten ventil a dvě hadice a ta nová je to jakoby soušástí se to prodává jako celek, ale jsem z toho taky už na větvi někde byla pružina a někde ne, jakože ta klapka je tam volně položena, takže když zkusíš foukat ze sání do posilovače musíš to mít v poloze jak je to na autě jinak to profoukneš miloš
| 2.3.07, 17:18 |
Jan svoboda
Registrován: 11.12.06, 11:31 Příspěvky: 72 Bydliště: Mníšek pod Brdy
 Hadice, mám to na autě
Jde to jedním směrem, to znamená, že motor saje, pokud je to průchozí je to špatně.
_________________ Jan Svoboda
| 19.5.07, 00:25 |
Jan svoboda
Nyslím tím z obou stran a na ventilu by měla být šipka.
| 19.5.07, 00:26 |
fatal
 Jakou hadici na podtlak?
Jaká hadice se má používat na připojení posilovače k sání?
Zpětný ventil má být co nejblíže k posilovači, nebo k sání?
(Favorit 89)
| 25.6.07, 07:55 |
 Re: Jakou hadici na podtlak?
fatal píše: Jaká hadice se má používat na připojení posilovače k sání? Zpětný ventil má být co nejblíže k posilovači, nebo k sání? (Favorit 89)
ja som použil takú červenú hrubostennú, pôvodne na LPG, ale iba na to koleno od sania po ten ventil...
| 25.6.07, 08:22 |
