Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 22:07
 podtlaková hadice posilovače
mno ono se to jmenuje jednocestný ventil :idea: pouze jeden směr
2.3.07, 17:09
nesmysl musí to jít jen jedním směrem, ta stará je ten ventil a dvě hadice a ta nová je to jakoby soušástí se to prodává jako celek, ale jsem z toho taky už na větvi někde byla pružina a někde ne, jakože ta klapka je tam volně položena, takže když zkusíš foukat ze sání do posilovače musíš to mít v poloze jak je to na autě jinak to profoukneš miloš
2.3.07, 17:18
Příspěvek Hadice, mám to na autě
Jde to jedním směrem, to znamená, že motor saje, pokud je to průchozí je to špatně.
Jan Svoboda
19.5.07, 00:25
Profil YIM
Nyslím tím z obou stran a na ventilu by měla být šipka.
Jan Svoboda
19.5.07, 00:26
Profil YIM
Příspěvek Jakou hadici na podtlak?
Jaká hadice se má používat na připojení posilovače k sání?
Zpětný ventil má být co nejblíže k posilovači, nebo k sání?
(Favorit 89)
25.6.07, 07:55
Příspěvek Re: Jakou hadici na podtlak?
fatal píše:
(Favorit 89)
ja som použil takú červenú hrubostennú, pôvodne na LPG, ale iba na to koleno od sania po ten ventil...
25.6.07, 08:22
[ Time : 0.045s | 11 Queries | GZIP : Off ]
