Vitezslav
 Re: zadní bubnové brzdy
Chystám se měnit komplet zadní brzdy.Chci se ještě zeptat,originál mám pakny nýtované.Je nutný dávat zase nýtované,nebo stačí lepený?Díky za informaci.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 9.4.12, 18:16 |
je to jedno
| 10.4.12, 11:08 |
Vitezslav
Tak jsem dal lepeny.Menil jste nekdo brzdovy válečky?Jak jste dotahovaly brzdovou trubičku?Mam pořád takovej nepříjemnej pocit jestli jsem to nepřetáhl.Je to přeci jen hliník.Snazil jsem se aby byla matička zašroubovaná stejně hluboko,jako na tom starým.Utahovat to slo pořád dál a dál.
| 12.4.12, 11:47 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
udělal jsi dobře, lepené podle mě vydrží lépe ...
co se týče dotáhnutí brzdové hadičky tak dotáhnout z citem ale pokud ti od ní odkapává tak to dotáhni více, pokud máš trošku cit tak poznáš že už je to dotažené a že už to o moc víc nesnese
pokud si vemeš malý klíč tak to udělej tak že budeš dotahovat tím zpusobem že si jej chytneš v pulce a dotáhneš to tak až to moc nepůjde pokud máš hadičku od brzdovky tak jí očisti pak párkrát zašlap pedálem, třeba jej nech chvíli zmáčklý a pak ty hadičky zkontroluj znova
ale není to žádná věda
| 12.4.12, 17:23 |
Vitezslav
Přesně takhle jsem to zkoušel.Nikde nic neprolíná.Jen ten pocit jestli jsem to nepřetáhl a jestli to za nějakou chvíli nepovolí.
| 12.4.12, 17:48 |
hardb
nn, to se určitě nepovolí, a kdy by jsi to přetáhl tak určitě už by něco začalo prolínat nebo by ta hadička tam už nedržela takže mužeš být klidný
| 12.4.12, 18:16 |
Vitezslav
Díky za uklidnění  .Dělal jsem to už na dvou předchozích autech,ale teď jsem si nebyl nějak jistej. Jak je rozdělenej brzdovej okruh?Je předek zvlášť,nebo je se zadkem dohronady.Zkouším na netu hledat rozkreslený schema,ale nedaří se. zajímá mne,jestli když rupne zadní brzda,jestli to má vliv i na předek.
| 12.4.12, 18:27 |
hardb
jako u vetšiny aut je to do X že je okruh pravá přední zadní levá a naopak ...
| 12.4.12, 18:31 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Na Š120 potřebuji vyměnit spodní krátkou pružinu na paknách. Stačí jen vyháknout, nerozhodí se tam něco po vyndání?
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 29.5.12, 21:10 |
21lucas
pokud nechas brzdy slozene nic se nerozpadne
| 29.5.12, 21:11 |
novomi
Vše bych nechal. Hlavně aby se mi pakny nerozjeli a já je pak nemusel pracně stahovat, tak se raději ptát, díky  .
| 29.5.12, 21:17 |
glider
Registrován: 29.5.09, 23:16 Příspěvky: 133 Bydliště: BA/NR
chalani nejako mi na Fave brzdi viac zadok ako predok - rozumej prazdne auto na suchej ceste flekuje zadok a nie predok
da sa to nejako nastavit alebo mam nieco zle na bubnoch ? dik
_________________ Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort"
| 29.5.12, 22:52 |
hardb
Žeby byli špatné regulatory tlaku a do zadu šel stejný tlak jako do předu ? ...
| 30.5.12, 06:55 |
glider
| 30.5.12, 10:54 |
Jaguar92
Registrován: 7.5.12, 21:43 Příspěvky: 180 Bydliště: Ostrava - Uherský Brod
Mě osobně po seštelování ruční brzdy přestal forman brzdit jako doposud... předtím to brzdilo fakt na urovni, ted cítím pokles... mám podezření, že se mi tím nějak oddálili bubny, je to možné? Respektive vzadu že se mi něco rozeštelovalo, je to možné?
_________________ Přikoupím koně...
| 30.5.12, 11:56 |
