Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 18:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 71 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 zadní bubnové brzdy
Příspěvek Re: zadní bubnové brzdy
Chystám se měnit komplet zadní brzdy.Chci se ještě zeptat,originál mám pakny nýtované.Je nutný dávat zase nýtované,nebo stačí lepený?Díky za informaci.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
9.4.12, 18:16
je to jedno
10.4.12, 11:08
Tak jsem dal lepeny.Menil jste nekdo brzdovy válečky?Jak jste dotahovaly brzdovou trubičku?Mam pořád takovej nepříjemnej pocit jestli jsem to nepřetáhl.Je to přeci jen hliník.Snazil jsem se aby byla matička zašroubovaná stejně hluboko,jako na tom starým.Utahovat to slo pořád dál a dál.
12.4.12, 11:47
Junior TW team, Tydýt
udělal jsi dobře, lepené podle mě vydrží lépe ...
co se týče dotáhnutí brzdové hadičky tak dotáhnout z citem ale pokud ti od ní odkapává tak to dotáhni více, pokud máš trošku cit tak poznáš že už je to dotažené a že už to o moc víc nesnese
pokud si vemeš malý klíč tak to udělej tak že budeš dotahovat tím zpusobem že si jej chytneš v pulce a dotáhneš to tak až to moc nepůjde pokud máš hadičku od brzdovky tak jí očisti pak párkrát zašlap pedálem, třeba jej nech chvíli zmáčklý a pak ty hadičky zkontroluj znova
ale není to žádná věda
12.4.12, 17:23
Přesně takhle jsem to zkoušel.Nikde nic neprolíná.Jen ten pocit jestli jsem to nepřetáhl a jestli to za nějakou chvíli nepovolí.
12.4.12, 17:48
nn, to se určitě nepovolí, a kdy by jsi to přetáhl tak určitě už by něco začalo prolínat nebo by ta hadička tam už nedržela takže mužeš být klidný
12.4.12, 18:16
Díky za uklidnění :) .Dělal jsem to už na dvou předchozích autech,ale teď jsem si nebyl nějak jistej.
Jak je rozdělenej brzdovej okruh?Je předek zvlášť,nebo je se zadkem dohronady.Zkouším na netu hledat rozkreslený schema,ale nedaří se.
zajímá mne,jestli když rupne zadní brzda,jestli to má vliv i na předek.
12.4.12, 18:27
jako u vetšiny aut je to do X že je okruh pravá přední zadní levá a naopak ...
12.4.12, 18:31
Na Š120 potřebuji vyměnit spodní krátkou pružinu na paknách. Stačí jen vyháknout, nerozhodí se tam něco po vyndání?
29.5.12, 21:10
pokud nechas brzdy slozene nic se nerozpadne :D
29.5.12, 21:11
Vše bych nechal. Hlavně aby se mi pakny nerozjeli a já je pak nemusel pracně stahovat, tak se raději ptát, díky :) .
29.5.12, 21:17
chalani nejako mi na Fave brzdi viac zadok ako predok - rozumej prazdne auto na suchej ceste flekuje zadok a nie predok
da sa to nejako nastavit alebo mam nieco zle na bubnoch ? dik
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
29.5.12, 22:52
Žeby byli špatné regulatory tlaku a do zadu šel stejný tlak jako do předu ? ...
30.5.12, 06:55
takze pravdepodobne regulacny ventil?
taketo nieco?
http://www.e-cat.cz/p-1948967/skoda/fav ... 54_1963656
30.5.12, 10:54
Mě osobně po seštelování ruční brzdy přestal forman brzdit jako doposud... předtím to brzdilo fakt na urovni, ted cítím pokles... mám podezření, že se mi tím nějak oddálili bubny, je to možné? Respektive vzadu že se mi něco rozeštelovalo, je to možné?
Přikoupím koně...
30.5.12, 11:56
