FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Vymena gumiciek v hl. brzdovom valci
21lucas
 Re: Vymena gumiciek v hl. brzdovom valci
brzdovy omezovac
| 25.2.12, 11:23 |
josa
Registrován: 3.2.11, 09:26 Příspěvky: 133 Bydliště: Palárikovo okres NZ
21lucas: Brzdovy omedzovac je ten 6hranny valec? moze to byt aj tym?
_________________ Favorit 135LX BMM '94 red 40kW (781.135B)
| 25.2.12, 12:01 |
21lucas
mohlo otazka je kde se to zavzdusnuje jestli vzadu nebo nepredu
| 25.2.12, 12:11 |
Lamač
A ten dorazový kolík (tlačítko)posilovača si pri skladaní nastavil,tak ako má byť?
| 4.3.12, 20:46 |
josa
Lamac to je to co ide z posilovaca do valca? Taky cuplik? Hej, to bolo, ale zbadali sme ze zadne prasiatko je trocha otecene tak som kupil nove.... lenze... pri demontazi sme zodrali (nie zavit, ale to do coho sa pcha imbusak) a tak sme to nevedeli odmontovat. Teraz niekedy tento mesiac musime to dat komplet dole a odvrtat.  Ale zaujimave, ze to prasiatko bolo otecene len z vonka. Zvnutra ani kvapka brzdovej kvapaliny tak si nie sme moc isty ci to nebolo otecene pri ovzdusnovani.
| 4.3.12, 20:55 |
racer
Tak mám to samý. Favotit 93. Vyměnil jsem gumičky sada frenkit 22,2mm. Válec i písty jsou poměrně vydřený, ale měl jsem už gumičky, tak jsem to smontoval. Samozřejmě do válce nechtělo nic natíct. Odpojil jsem trubky od válce, ale moh jsem šlapat, jak jsem chtěl a z válce nic neteklo. Akorát foukal vzduch+pár kapek z jednoho otvoru pro LZ kolo. Smontovaný to je na 100% ok. Následovala opětovná rozborka a kontrola průchodnosti vstupních otvorů z nádobky. Nakonec to vypadá, že opotřebení je za limitem, jelikož nejde vysypat spodní píst (vzpříčení). Ani stlačený vzduch nepomáhá.
| 14.9.15, 18:46 |
racer
vyřešeno. nový válec origo fragokov a odvzdušnění šlo jak po másle.
| 17.9.15, 08:53 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ono křísit brzdový válec nebo prasátko s vyrezlým vrtáním není rozumné..... Udělal jsi dobře....
| 17.9.15, 16:39 |
