Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.10.26, 03:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Vymena gumiciek v hl. brzdovom valci
Příspěvek Re: Vymena gumiciek v hl. brzdovom valci
brzdovy omezovac
25.2.12, 11:23
21lucas: Brzdovy omedzovac je ten 6hranny valec?
moze to byt aj tym? :P
Favorit 135LX BMM '94 red 40kW
(781.135B)
ObrázekObrázek
25.2.12, 12:01
mohlo otazka je kde se to zavzdusnuje jestli vzadu nebo nepredu
25.2.12, 12:11
A ten dorazový kolík (tlačítko)posilovača si pri skladaní nastavil,tak ako má byť?
4.3.12, 20:46
Lamac to je to co ide z posilovaca do valca? Taky cuplik? Hej, to bolo, ale zbadali sme ze zadne prasiatko je trocha otecene tak som kupil nove.... lenze... pri demontazi sme zodrali (nie zavit, ale to do coho sa pcha imbusak) a tak sme to nevedeli odmontovat. Teraz niekedy tento mesiac musime to dat komplet dole a odvrtat. :( Ale zaujimave, ze to prasiatko bolo otecene len z vonka. Zvnutra ani kvapka brzdovej kvapaliny tak si nie sme moc isty ci to nebolo otecene pri ovzdusnovani.
(781.135B)
ObrázekObrázek
4.3.12, 20:55
Tak mám to samý. Favotit 93. Vyměnil jsem gumičky sada frenkit 22,2mm. Válec i písty jsou poměrně vydřený, ale měl jsem už gumičky, tak jsem to smontoval. Samozřejmě do válce nechtělo nic natíct. Odpojil jsem trubky od válce, ale moh jsem šlapat, jak jsem chtěl a z válce nic neteklo. Akorát foukal vzduch+pár kapek z jednoho otvoru pro LZ kolo. Smontovaný to je na 100% ok. Následovala opětovná rozborka a kontrola průchodnosti vstupních otvorů z nádobky. Nakonec to vypadá, že opotřebení je za limitem, jelikož nejde vysypat spodní píst (vzpříčení). Ani stlačený vzduch nepomáhá.
14.9.15, 18:46
vyřešeno. nový válec origo fragokov a odvzdušnění šlo jak po másle.
17.9.15, 08:53
Vývojář
Ono křísit brzdový válec nebo prasátko s vyrezlým vrtáním není rozumné..... Udělal jsi dobře....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
17.9.15, 16:39
