FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
dado
 brzdy felicia
Mám problémek s brzdama u feldy. Když je vedro tak mi někdy zůstane dole pedál a přibržďuje. Musím ho zvednout nohou a odbrzdí. Pedál nejde úplně dolů, ale zůstane v poloze kdy brzdí. Dělá to jen když je vedro, v zimě to nezlobí. Čím by to mohlo být? Vyměnit brzdovej pedál, nebo něco jinýho? Já prostě nemůžu mít normální závadu  , vždy něco špecl. Díky za rady
| 13.5.08, 19:43 |
Kristensen
Podívej se jestli není prasklá pružina na pedálu a pak jedině asi zkusit vyměnit brzdovku, jak ji tam máš dlouho? A nebo je v háji hadice na posilovač a jak je teplo tak změkne podtlakem se stáhne a drží posilovač v tahu.
| 14.5.08, 04:11 |
dado
Brzdovka tam je nová, tím to nebude. Pružina vypadá taky dobře a hlavně by to asi dělalo pořád, bez rozdílu teploty.Tak myslíš ta hadice? Ještě prý že by to moh být nějakej ventilek asi na posilovači?
| 14.5.08, 09:22 |
Kristensen
dado píše: Brzdovka tam je nová, tím to nebude. Pružina vypadá taky dobře a hlavně by to asi dělalo pořád, bez rozdílu teploty.Tak myslíš ta hadice? Ještě prý že by to moh být nějakej ventilek asi na posilovači?
jj na tej hadici je od posilovače k motoru je zpětnej ventilek, ten může taky zůstávat viset
| 14.5.08, 10:20 |
dado
i když jestli je ten ventilek přímo na posilovači, tak to asi nebude on. V zimě jsem měnil posilovač a udělalo mi to už i vloni v létě, takže by se musely porouchat na obou posilovačích. No zkusíme vyměnit a uvidíme.
| 14.5.08, 12:41 |
Kristensen
není, je na hadici která vede k posilovači
| 14.5.08, 12:48 |
dado
Tak je vyměněná, ale kámošoj se zdála dobrá. No uvidíme, pak už snad jen brzdovej válec.
| 14.5.08, 14:12 |
dado
Tak to nakonec bylo silikonový pouzdro na brzdovým pedálu. Musí se vydat, trochu sjet šmirglem a namajznout, aby chodilo z lehka. Od tý doby je klid
| 3.7.08, 11:55 |
[ Příspěvků: 8 ] |
