Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 04:24
 brzdy felicia
Příspěvek brzdy felicia
Mám problémek s brzdama u feldy. Když je vedro tak mi někdy zůstane dole pedál a přibržďuje. Musím ho zvednout nohou a odbrzdí. Pedál nejde úplně dolů, ale zůstane v poloze kdy brzdí. Dělá to jen když je vedro, v zimě to nezlobí. Čím by to mohlo být? Vyměnit brzdovej pedál, nebo něco jinýho? Já prostě nemůžu mít normální závadu :( :) , vždy něco špecl. Díky za rady
13.5.08, 19:43
Podívej se jestli není prasklá pružina na pedálu a pak jedině asi zkusit vyměnit brzdovku, jak ji tam máš dlouho? A nebo je v háji hadice na posilovač a jak je teplo tak změkne podtlakem se stáhne a drží posilovač v tahu.
14.5.08, 04:11
Brzdovka tam je nová, tím to nebude. Pružina vypadá taky dobře a hlavně by to asi dělalo pořád, bez rozdílu teploty.Tak myslíš ta hadice? Ještě prý že by to moh být nějakej ventilek asi na posilovači?
14.5.08, 09:22
dado píše:
jj na tej hadici je od posilovače k motoru je zpětnej ventilek, ten může taky zůstávat viset
14.5.08, 10:20
i když jestli je ten ventilek přímo na posilovači, tak to asi nebude on. V zimě jsem měnil posilovač a udělalo mi to už i vloni v létě, takže by se musely porouchat na obou posilovačích. No zkusíme vyměnit a uvidíme.
14.5.08, 12:41
není, je na hadici která vede k posilovači
14.5.08, 12:48
Tak je vyměněná, ale kámošoj se zdála dobrá. No uvidíme, pak už snad jen brzdovej válec.
14.5.08, 14:12
Tak to nakonec bylo silikonový pouzdro na brzdovým pedálu. Musí se vydat, trochu sjet šmirglem a namajznout, aby chodilo z lehka. Od tý doby je klid
3.7.08, 11:55
[ Time : 0.036s | 10 Queries | GZIP : Off ]
