DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
 Brzdny omezovac favo
Tak me napadlo ktery ze ten omezovac brzdneho tlaku vic omezuje jestli z fava nebo z formana. Spis bych rekl ze asi ten z toho fravorita, protoze to ma lehkou prdel a zadnej kufr, tak ho nemuzes poradne zatizit a tudis nepotrebujes velky brzny ucinek na zadni napravu. Zatim co forman ma vetsi previs pres zadni napravu a velky kufr kdyz se nalozi, tak se to necim musi ubrzdit ne? Je ma myslenka spravna?
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 16.5.08, 09:15 |
fatal
Fávo má omezovač? Doposud jsem se domníval, že to měly jen Formany a Pickupy...
| 16.5.08, 09:20 |
Vít
to si pleteše fatale, omezovač má a dokonce dva, to jsou ty dva tlustý válečky mezi válcem a trubičkami k zadní nápravě. Když jsem zkoumal jak to funguje, tak jsem zjisitil, že v nich není nic, a celá regulace probíhá mechanickým zmenšením díry
| 16.5.08, 09:25 |
fatal
Ty omezovače jsou vpředu u brzdového válce? Rozumím ti správně? Jak se tedy nazývá krabička, která je vzadu a reguluje brzdný účinek zadní nápravy dle zatížení?
| 16.5.08, 09:28 |
DRYVER
fatal píše: Ty omezovače jsou vpředu u brzdového válce? Rozumím ti správně? Jak se tedy nazývá krabička, která je vzadu a reguluje brzdný účinek zadní nápravy dle zatížení?
To ale nema favo - mozna tak jedine nejaky pick up jinak to mivali az felicie. A jmenuje se to asi stejne
O II kombi Look RS
Naposledy upravil DRYVER dne 16.5.08, 09:34, celkově upraveno 1
| 16.5.08, 09:31 |
Vít
ten název je složitý: regulátor, zátěžový regulátor, pickup to má
| 16.5.08, 09:31 |
Vít píše: to si pleteše fatale, omezovač má a dokonce dva, to jsou ty dva tlustý válečky mezi válcem a trubičkami k zadní nápravě. Když jsem zkoumal jak to funguje, tak jsem zjisitil, že v nich není nic, a celá regulace probíhá mechanickým zmenšením díry
nie je to mechanické zmenšenie diery, omezovač funguje na princípe pemeru tlaku na vstupe a výstupe a regulujú to tie pružinky čo sú vnútri, a sú rozdielne pre Favo/Forman, dokonca sú iné aj starý a nový model, nový model má väčšiu plochu pakní a tým aj väčšiu účinnosť...
| 16.5.08, 09:44 |
DRYVER
Tak uz se nehadejte  a reknete kterej ten omezovac z fava bude omezovat tlak kapaliny vic
O II kombi Look RS
| 16.5.08, 09:54 |
DRYVER píše: Tak uz se nehadejte  a reknete kterej ten omezovac z fava bude omezovat tlak kapaliny vic
pri rovnakom tlaku v HBV má najväčší tlak v zadu starý Forman a nejmenší nový Favo...
| 16.5.08, 10:01 |
DRYVER
michalkatka píše: DRYVER píše: Tak uz se nehadejte  a reknete kterej ten omezovac z fava bude omezovat tlak kapaliny vic  pri rovnakom tlaku v HBV má najväčší tlak v zadu starý Forman a nejmenší nový Favo...
Jo tak sem si to myslel spravne. Dik za radu sefe
O II kombi Look RS
| 16.5.08, 13:44 |
| 16.5.08, 18:09 |
